Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
válasz #84490496 #20350 üzenetére
Lehet,hogy sokat fogok magamban anyázni a FxOS-en...
object e76efdd7b342577c40aa271fa5ded9d66a783a9b
type commit
tag v1.12.4
tagger Conley Owens <cco3@android.com> 1380645867 -0700repo 1.12.4
gpg: Signature made 2013. okt. 1., kedd, 18.44.27 CEST using RSA key ID 692B382C
gpg: Nem tudom ellenőrizni az aláírást: nyilvános kulcs nem található.
error: could not verify the tag 'v1.12.4' -
#84490496
Ha már itt vagy,kihasznállak Bagyusz: Szerinted melyik alapra érdemes/lehetséges megpróbálni az FxOS-t?
Stock ICS
CM9 (From You )
CM 10.1 vagy CM10.2 (Szintén a Te romjaid )Hivatalosan min 4.0-s rendszer kell neki, de elvileg bármire felépíthető..legalábbis a honlap szerint..
#84490496
válasz Massmurderer #20373 üzenetére
Szedd ki a média készülék elől a pipát. Egyik sem kell.. Ez "csak" az sd felcsatolás módja. Az usb debug viszont legyen bepipálva.
#84490496
válasz Massmurderer #20378 üzenetére
Tekerd lejjebb a képet az összefoglalóban a romokig. Ott a legelső linknél vannak a gyári romok,recoveryk és root-ok
#84490496
válasz bagyusz #20392 üzenetére
Inarival? Érdekes..Nem azzal próbáltam elsőre.. Egyébként hogy állsz vele? Ha már "belenéztél"....
Annyit írnak,hogy a cyanogenmod rom jó kiindulási alap, de pl a stock ICS is jó elvileg..a devtree rész a lényege ennek is, azért gondoltam a Te CM 10.1-edre.. hátha..
#84490496
válasz tomiivagyok #20444 üzenetére
Mondjuk Gapps reinstal.. hamár a play a része..
#84490496
válasz eldrah #20448 üzenetére
Az ics v1.3 volt az utcsó,ami a neve alól kikerült,bár a romot mistercheese "készítette".. Lényegében cm cuccokkal telerakott Bagyusz kerneles ics,amiben a tweakek nem annyira mennek,nincs ékezetes mms/sms sem(nálam anno nem volt) és még sorolhatnám.. Az elöd jobb volt (tweaked ics, azt használtam a telómon..).
#84490496
válasz bigman001 #20452 üzenetére
Big: Kedves Tőled, de azért hadd tisztázzak két dolgot: 1: Sosem pénzért akarok segíteni..pénzszerzésre találták fel a munkát és a munkahelyet (szerintem) .
2: A kocsimon eltörött a kipufogó,ami az unixos szar vásárlása esetén is 14,5K kiadást jelent,mely nem volt betervezve..Ennek az összegnek egy része lesz a különbözet.Megoldom,felnőtt(-nek érzem magam) ember ezt (remélem) tudja kezelni. Légyszi ne akarj gyűjtést rendezni nekem...
Tényleg nagyra értékelem a szándékot
Butyek: S2 45-be számolva, HTC 30. Ki tudod számolni a különbözetet szerintem. OT995 használt piacon 25-35 között mozog állapottól függően... Szerintem többet alcatelt az életben nem veszek Nem volt rossz teló,de mostanra nagyon bőven túlkoros lett...
#84490496
Kérném szépen Wwenigma és Keeperv85 urak segítségét,ha van kedvük nosztalgiázni:
Kulcsszó: GT540
Most szedem a kdz updatert( kb 65. link-ről,amin még meg van talán) a fastboothoz.. Cél: CM7 lenne sd-ext nélkül!! Egyenlőre stock 20B van fent..
Előre is köszönöm !!
#84490496
válasz bagyusz #20467 üzenetére
Jó lenne, de nincs fastboot és nincs reco.. a ráadás,hogy a kdz updater valami hibával dobál kifelé,de nem tudom,hogy ez a munkahelyi pc hibája, vagy a telóé.. sajna nem kicsit beteg a teló..azt szeretném többek között egy másik rommal letesztelni...
Ezzel:
19:54:25 : Launching SW update
19:54:25 : Unpacking KDZ
19:54:31 : KDZ file extraced
19:54:36 : Files were extracted.
19:54:36 : LGMobileDL Load.
19:54:36 : Port = 35
19:54:36 : Connecting to phone
19:54:52 : Check Phone mode = 1
19:55:31 : Phone type check.......
19:55:31 : LGMobileDL.DLL Loading....
19:55:31 : _SetAuthMark Fail
19:55:31 : AuthMark°ˇ Á¤Č®Č÷ Phoneżˇ Write µÇÁö ľĘľŇ˝Ŕ´Ď´Ů!
19:55:31 : LoadCDMAPhoneData() Error
19:55:31 : _DetachDLL Call
19:55:31 : _DetachDLL Call End
19:55:31 : Param : Path = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone\europen+fastboot.dz
19:55:31 : Param : moduleDir =
19:55:31 : Param : waitTime = 0
19:55:31 : Param : UsbHighSpeed = 1
19:55:31 : Param : PhoneMode = 1
19:55:31 : Param : BinVersion = romfastboot
19:55:31 : Param : AuthMark = 0
19:55:31 : Call fn_StartUpgradeApropó ( ha már itt vagy ) : ehhez mit szólsz? ( Alcához jó lenne sztem..)
#84490496
Kész. V20B moddolt fent. Ismét: THX Bagyusz
Mod: Mur4k rom fastbooton keresztül települ..
#84490496
Ami ebben a progiban extrajó: a leírás szerint csak olvas,de nem ír
#84490496
Laikus kérdés: milyen hang chip van benne?(Blade-ben).
Nem nagy eresztés,de van feleslegben egy 775-ös ddr1-es agp-s lapom fx5700-el,elküldhetem neked , ha tudod hasznosítani. Ár:továbbra is segítesz nekünk[ Szerkesztve ]
#84490496
Esetleg itt valamelyik?
#84490496
válasz Milestone2 #20542 üzenetére
Ha jól emléxem,akkor a miui a régi 6-ossal megy fel,lehet,hogy az zavart be,illetve a particiók felcsatolása más asszem a 6-osban... Erről sztem Bagyusz tud majd nyilatkozni
#84490496
válasz Keeperv85 #20581 üzenetére
Konkrétan vitatkoznék kicsit: tudjuk,hogy a 3-as partició a bootloader és más nem.A probléma a többi particióra történő írás..
Ezt most nagyon parasztosan fogom megfogalmazni,de direkt:A 3-as partició a "bios" ; a 2-es a master boot record és a többi a rendszer..kb. A probléma ezek "összehangolása" a "telepítéskor"...
Remélem,hogy érthető..
#84490496
válasz Keeperv85 #20585 üzenetére
revskills.. Attól még (szerintem) a kiosztást jól írtam,mert a teló alap-indulásához elég egy partició..a többi már "csak" a rendszer indulásához kell..de ezköz indító csak egy van..(az már más tészta,hogy ha használni is akarod a telót,akkor min 4 particiónak működnie kell )
#84490496
válasz szabiiiiiii #20618 üzenetére
Cseréld le a cwm6-ost az összefoglalóban lévő cwm 5.5 machfixre pl.. vagy a Bagyusz-féle cwm6-ra a blogján lévő linkről. Utána lesz sd-card mount.
#84490496
válasz szabiiiiiii #20620 üzenetére
Kb az utolsó 15-20 hsz erről szól. Olvass vissza,illetve a blogom elején is van rá 5let
Big: erröl szerintem a patch tehet,ha az ics-es telóknál nincs ilyen gond.
#84490496
válasz szabiiiiiii #20624 üzenetére
Recoveryt azért nem hozza be,mert nincs fent a pc-n a megfelelő driver. OTU semmit nem rak sd-re.Mondtam: Olvasd el a blogom.Abban eléggé le van írva minden szerintem.
Konkrétan itt mindkettőt
Hogy keresned se kelljen, idézek onnan:
5: Meghajtó programok telepítése:
Amióta Bagyusz elkészítette a cm10.1-et és utódait, azóta sokaknak nem sikerül csatlakoztatni a telefont a pc-hez. Ami miatt nem megy: CM9 ,CM10 és ettől feljebb (tehát 10.1 és 10.1.1 is) más meghajtókat használ.
Ahhoz,hogy a telefont fel tudjuk ismertetni a windows rendszerrel ( Linux alatt "természetesen" más,ott minden buhera nélkül megy) , el kell távolítani a meglévő meghajtókat. Normál esetben,amikor a telefont gyári rendszerrel (illetve ICS vagy GB rendszerrel) csatlakoztatjuk a pc-re, a windows elkezdi keresni a meghajtókat. A meghajtók az alcatel OTU program installdriver mappájában vannak,amit normál esetben fel is telepít,ha az OTU programot feltelepítjük.Ezek emlékeim szerint qualcomm driverek .Azért mondom,hogy emlékeim szerint,mert nálam a CM10.1 lett az alaprendszer (Óriási köszönet Bagyusznak a rendszerért és Loosht-nak a GB-patchért ).
Ha valaki felflashelte a cm romok valamelyikét,akkor a következő dolgokat kellene tennie:a: Windows ezközkezelőben megkeresni a csatlakoztatott telefont. Amennyiben már a cm rendszer van fennt, akkor egy sárga felkiáltójeles ezköz lesz.Amennyiben nem csatlakoztattad a telefont, úgy a rejtett ezközöket meg kell jeleníteni,ott lesz benne a telefonhoz tartozó meghajtó.Azokat az ezközöket,amik QHUSB és OT995 felirattal rendelkeznek, el kell távolítani.Eltávolításkor megkérdezi a win7/8 (xp-t nem használok vagy 4 éve,ott passzolom..),hogy az ezköz drivereit is el kivánjuk-e távolítani.Igen a válasz.
b: Eltávolítás után a programok közül is uninstallálni kell az OTU programot.( Ha ezt nem tesszük,akkor a régi meghajtót akarja majd egyből feltenni a telefonhoz,aminek az eredménye az,hogy nem ismeri fel rendesen az ezközt és nem fog menni..)
c: PC ujraindítása az OTU eltávolítása után!Ha ez kimarad,az eredmény ugyanaz,mint az előző esetnél.
d: PC reboot után OTU program feltelepítése ismét.Ha feltelepült,akkor megint PC reboot.
e: Telefont rá kell dugni a gépre usb-n keresztül . (Ha már az uj, CM rendszerünk van fent a telefonon)Normál esetben a windows felismeri,hogy új ezközt csatlakoztattunk és kéri a meghajtókat.Ha minden rendben van,akkor elméletben fel is telepíti az OTU program installdriver mappájából. Ha nem megy rendben minden,akkor a windows ezközkezelőben meg kell nézni,hogy van-e ismeretlen ezköz? Ha van,akkor manuálisan adjuk meg a driverek helyét.Nem árt,ha rendszergazdaként vagyunk bejelentkezve a win7/-8-ba.. Driverek helye (átlagos telepítéskor): OneTouchUpgrade Q 2.x.x /usb_driver mappában van.
Nálam pl hiba nélkül feltette a meghajtót.
f: A telefonon javasolt az usb-tárat bekapcsolni,hogy a mass storage drivereket is feltegye.
g: Javaslom,hogy a telefont csatlakoztassuk download módban is a pc-hez,hogy az ahhoz szükséges drivereket is feltegye, a későbbi fastbootos cwm-hez, esetleges romcseréhez..[ Szerkesztve ]
#84490496
válasz R2Bazsi15 #20641 üzenetére
Ments le a kártyáról mindent pc-re,majd formázd le a telóval.. Hátha.. Esetleg nem lehet,hogy fake a kártya?
Big: ezzel csak azt írtad le,amit a gugli fordító lenyomott Hidd el,hogy amit lehetett,azt kipróbáltunk..
Ha felflasheled az update-et,akkor a patchelés nem fut le. Eredmény: teló tégla. Ha hozzányúlsz az amss-hez patchelés nélkül,ugyanaz. Ha cseréled a file-okat,akkor a többi file,rilek egyebek a régi rendszert akarná keresni. Eredmény : tégla..
Soroljam még?[ Szerkesztve ]
