- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
kenny123
válasz #84490496 #21954 üzenetére
Köszi szépen!
Sokat nem szenvedtem. Igazából nem ok-okozat miatt töröltem elöbb a rootot, csak mondom ha tovább nem jutok vele legalább az meglegyen. Haversrácnak az a fontos, legyen minden gyári állapotban, mert be van parázva hátha garis dolga lesz.
21957: Ne viccelj, én köszi!
yo
ORCA58
válasz #84490496 #21963 üzenetére
Fakirr1 : kgymac
Egy csomó helyet felszabadítottam, de nem enged másolni a SYSTEM/MEDIA/AUDIO\RINGTONES vagy NOTIFICATIONS mappába. Áthelyeztem pl. az Adara.ogg fájl az SD-re, amit vissza már nem enged másolni. Se Totalcommanderrel, sem a Root File Managgerrel.
Más romoknál ez nem volt gond.
Fontos lenn, mert sajna már mulasztottam el fontos hívást, mikor a teló a PC-hez kapcsolódott. Ilyenkor az SD-n lévő csengőhang helyett nem szólal meg semmi. -
helixP
CyanogenMod1
válasz #84490496 #22098 üzenetére
Szia! Ha ICS-RE így állítottam be a GPS-t ez így jó??
NTP_SERVER=hu.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.hu.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.hu.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.hu.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.hu.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL = 3# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0# supl version 1.0
SUPL_VER=0x10000# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 1
# MSB = 2
# MSA = 4
# ULP = 0x20
# default = MSA | MSB | SCHEDULING | ULP
#modify by minzhang.zhang@jrdcom.com PR300474 START
# I modify this value ,because our phone don't support ULP .so I set it to 7.
CAPABILITIES=0x27
#CAPABILITIES=0x7
#modify by minzhang.zhang@jrdcom.com PR300474 END# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
# ACCURACY_THRES=5000################################
##### AGPS server settings #####
################################# FOR SUPL SUPPORT, set the following
# SUPL_HOST=supl.host.com or IP
# SUPL_PORT=1234
# For test use only
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276[ Szerkesztve ]
Alcatel OT-995 V60o-ICS-Bootloader
Raklap#
válasz #84490496 #22112 üzenetére
Igen cwm szerint fel van csatolva de pl: aromafm csak részben látja úgy,hogy szerintem a jogokkal van a gond.
pl: build.prop nem nyílik meg rendesen szerkeszteni nem lehet 600 on van és nem lehet 644 re rakni.
system részeknél csak az init.d be lehet másolni az xbin/bin be nem. -
gamegod
Milestone2
válasz #84490496 #22192 üzenetére
Igen, azt. A november 7-it.
Melyik gapps, ha jól emlékszem azt írta, hogy a Bagyusz féle, de melyik? A legfrissebb (szeptemberi) vagy az előtte lévő (augusztusi)?
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
gamegod
válasz #84490496 #22221 üzenetére
végig azt adagolta a fejembe hogy kuka a telefon ő ezzel semmit se tud kezdeni... most nem tudom mit kezdhetnék, szerintem ennek a só lerakódásnak semmi köze ahhoz hogy a telefon megy e, mivel ugye hát romolás közben döglött meg..
OnePlus 8T / PSN: gamegod0893
CyanogenMod1
válasz #84490496 #22229 üzenetére
azért tartom kizártnak mert az alcatellel csak a telemax foglakozik T.mobil nem nyúlt bele sehol egyből küldte oda, legalább is nekem de oda is én vittem
Papírt meg csak egy adás vételit kellett kérnem egy imeröstől, amire a Tmobil kiadta a telefonhoz tartozó adatokat számlákat letakart formában, ami azt jelenti nem látom a vevő adatait, és már volt is 1,5 év garim!
CyanogenMod1
válasz #84490496 #22233 üzenetére
Szoktak rátenni egy matricát egy pecséttel, én kaptam mindenhová!
Gamegood: Hát ez nem beázás! A töltőd nézd már meg nézz bele a csatlakózóba , hogy nem e zöld nincs e beoszidálódva mert az enyém be volt és ez csinálta a cm en az újraindulásokat, lehet ezért nem tölt!
CyanogenMod1
válasz #84490496 #22239 üzenetére
Lötyögött is Oxidálodott is volt vettem egy új usb kábelt az fexült benne nem mozgott és megszünt a hiba! Esküszöm!
És ha GB ICS bootloadere gondolsz? Volt olyan GB-és akinek nem csinálta és volt olyan Ics-és akinek akkor is ha hivatalosan Frissített! Ezért gyanakodtam a kábelra.
CyanogenMod1
válasz #84490496 #22242 üzenetére
Azért írtam a romra mert Mert a Cm sokaknál csinálta És a Bagyusz is írta kikapcsolt állapotban való töltés Fix lett.
Cak azt nem értem ,hogy volt olyan GB és akinél Jó volt És volt olyan ICS bootloaderes akinél nem.Én is erre gyanakszom le kéne takarítani, mondjuk elég fura az eset bajlódott vele sokat, este akkor még jó volt, lefeküdt és reggelre semmi! ?? Meg az is lehet bootloader modban hagyta a telót reggelig nem vette ki az aksit és azért ment az tönkre. Kikéne próbálnia a tesója aksijával is meg a töltőjével is.
ORCA58
válasz #84490496 #22245 üzenetére
Már megint jó a kijelző, így most nem kell piszkálni.
Ha jól emlékszem, egyszer írtad, hogy kell elkezdeni szétszedni a házat, de nem találom. Lehet legközelebb ha előfordul szétszedem. Csak egy Telemaxos matricát kell hozzá lemelegíteni, az egyik csavart takarja. -
CyanogenMod1
válasz #84490496 #22277 üzenetére
Te a bootloaderre gondolsz?? Azt nem minden esetben, de viszont a TBHU-t igen és a ketőbből is lehet következtetni, szerintem.....De kíváncsi vagyok ezt ki mondta és nézte meg. mert pl V61C a gyári GB Abból V61Co lesz pl legalább is amit én frissítettem
- Milyen videókártyát?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elite: Dangerous
- Elektromos autók - motorok
- Diablo IV
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Redmi Note 11S / Graphite Gray / 6 GB RAM / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
