DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Akkor: clockwork recoveryből van egy matchfix nevü.Azt használd,mert arról kell bebootolni a telót.
A fastboot-os csomag meg van neked?Ha igen,akkor csomagold ki a c-re(mint a leirásban) hogy egyszerübb legyen a dolgunk.
Az sd-re szedd le a h1n1 v0.9 -es (GB-s) zip-et, azt kell majd telepiteni.Az első hozzászólásan vannak a linkek a cuccokhoz.Ha ezek meg vannak,akkor jelezd és folytatjuk.
vhttp://logout.hu/bejegyzes/bagyusz/ot-995_h1n1/hsz_1-100.html
Ez a h1n1 v0.9 linkje.Innen szedd le...
#84490496
Mivel a bat file-os megoldás nem ment , ezért szerintem marad az "old scool" módszer:
Nyisd meg a windowsban a terminált.(Win7-nél rendszergazdaként)
Terminálban addig ird be azt,hogy C: ,amig el nem jutsz a c:\ feliratig.
Itt beirod: cd fastboot
Elvileg a monitoron a c:\fastboot felirat lesz. Ekkor beirod: fastboot boot recovery_matchfix_xxxxx.img (ez a recovery PONTOS neve legyen).Amint ezzel meg vagy,akkor azt fogod látni az ablakban,hogy waiting for device
A telefonon nyomod a hang LE és a bekapcs gombokat.Amint a fehér alcatel felirat megjelent, a bekapcs gombot engedd el, de a hang le gombot csak kb 5 másodpercel később.Igy dugd rá az usb kábelt és ekkor a teló rezzen egyet és ujraindul clockwork recoveryben.
Ha ide értél,jelezd.
Salala: rossz gapps csomag valszeg..keress másikat és azzal elvileg jó lesz.Vagy az apn beállitásoknál valami még nincs beállitva.
#84490496
Basszus..nem C: -ot kell beirni kell az elején,hanem " cd.." (idézőjel nélkül).. A C: -ig kell eljutni...Kezdek fáradni...Bocsesz..
Melyik windowst használod?
Amin linkeltem a H1N1v0.9-et,oda is leirta Bagyusz,hogy mit hogyan.. Ha nem megy,akkor próbáld meg lépésről lépésre azt csinálni,amit Ő odairt..
#84490496
Idézek az első oldalról:
ICS rootolása
-Töltsük le ezt a zipet:[link]
-Másold fel az SD kártyára
-Majd töldsd le a hozzá tartozó recoveryt:[link]
-Csomagold ki pl a c meghajtóraItt a recovery linkje..Szedd le a zip-et.
Ebből a recovery szó melletti linkre kell kattintanod az első oldalon és egyből jön le a kellő zip.
(amíg lejön,addig cigiszünet..kattogok.Bocsi..)[ Szerkesztve ]
#84490496
Ha megvagy,akkor a win7-nél sajátgép, majd a kicsomagolt helyet a boot recovery ics.bat-ra jobb gomb, és futtatás rendszergazdaként.
Úgy,mint az első oldalon írta Hokins:
-Kösd össze a telefont az Sz.géppel(telefonon ne nyomj semmire)
-Índitsd el a boot_recovery_ics.bat filet(Aki GB bootloaderes telefonra az Fr ICS-t rakta fel és rootolni akarja az a boot_recovery_gb.bat filet vállassza.)
-Telefon újraindul recovery módban.Ez a clockwork recovery.
Tök jó
Most ne csesztesd szerintem...
Mivel délutánonként melózom, ezért ha kell valami, akkor hajnal 1-től délután 1-ig vagyok...[ Szerkesztve ]
#84490496
Bagyusz: amig igy vagy bugos,hogy a h1n1-eket tudod késziteni,akkor maradj is ilyen..
#84490496
válasz tothzoli70 #5701 üzenetére
Az ICS frissítésed a hivatalos otu-s, vagy csak raktál már fel ics romot a telóra? Nem mindegy..A másik fele: cwm-ben format system,format cache,format custpack, format data.Utána cwm-ben usb mass storage használata, és az sd-ről töröld az android és a .android_secure mappát.(csak ezeket).Ha megcsináltad, akkor még mindíg cwm-ben install zip from sd. Elméletileg ez egy "tiszta" telepítés lesz és így mennie kellene.
#84490496
válasz tothzoli70 #5703 üzenetére
Akkor annyit még az előzőkhöz,hogy a telepítéskor ics bootloader kell...egyébként a többi (cwm-es rész) ugyanaz,mint amit mondtam.
#84490496
Az android igen,de a telefon nem,ráadásul a telóhoz kapott papirokban nekem pl benne van,hogy a rendszer "buzerálása" garanciavesztést okoz (mondom ezt úgy,hogy most épp a tweaked van a telómon...)
Cwm install: fastboot boot helyett fastboot flash kell..Személy szerint nem javaslom.
#84490496
Fastboot-ot tudod használni?Ha igen,akkor fastboot flash recovery-xxx.img paranccsal beflesseled.Ha rosszat flesseltél be,akkor lehet akár tégla is,de ha szerencséd van,akkor fastboot boot recovery-xxx.img -vel bebootol a telo és mehet vissza a gyári backupból.
Ha nem világos,amit írtam,akkor viszont bele se kezdj szerintem. -
#84490496
válasz enzahobi #6011 üzenetére
Root explorerrel másold be a system/media/audio/ringtones mappába a csengőhangod.Ehhez a rendszert írhatóvá kell tenni erre a műveletre(a root explorerben a fehér R/O- R/W-re)
Kijelölöd alapértelmezettnek,majd reboot.Utána elvileg okés.Köhhöm..ez a 6004-esre akart válasz lenni..bocsi.
#84490496
válasz alcatelot995 #6130 üzenetére
Első lépés:próbáld ki a meglévő headseteket másik telókban.Második lépés:vedd észre,hogy az alcateledben (és a samsungokban) a mikrofon és a földelés meg van cserélve (mondjuk a szabványos nokiához,philipshez képest).
Harmadik lépés:Szétszeded a headsetet és a bejövő földelést(ált aranyozott színű) átforrasztod a bejövő mikrofon vezeték helyére(ált kék színű),a mikrofonét meg a földelés helyére.
A legfontosabb:Ötödik lépés:TÜRELMESEN VÁRSZ,MERT NEM JÖN MINDÍG EGYBŐL VÁLASZ.És nem kiabálsz.. -
#84490496
Bátraknak, kisérletező kedvűeknek: touch clockwork recovery: (qamu74 előnyben
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2115905
Mindegyik 4.1-es rommal megy.. FIGYELEM : ICS-re NEM jó...csak CM10 és az arra épülőkre... !!!
#84490496
válasz tuningtomi #6251 üzenetére
Ez nem csak neked szól de ki lehet próbálni: Ha tisztában vagy a fastbootos parancsokkal a wines terminál ban,akkor nem fastboot bolt paranccsal indítsd a cwm-et, hanem fastboot flash parancsot írj be.Már csak az a "feladat", hogy a megfelelő cwm-et flesseld. 4 fajta terjedt el,nem nehéz....
#84490496
válasz tuningtomi #6255 üzenetére
Amennyir én tudom, a boot mérete nem lehet 5 megánál nagyobb(ha jól tudom,akkora a boot partició mérete),viszont van 5,4 megás boot img is.. na az nem jó... keress olyat,ami 4,4 mega (ha jól tudom,akkor a matchfixes recovery file akkora..) Elméletileg az összes custom ICS romhoz a matchfixes recoveryt kell használni.Az egyetlen kivétel,amiről tudok, az a mistercheese által írt(félig-meddig összelopott) ICS + V1.Ahhoz a cm vonal miatt a 6-os cwm kell.
#84490496
válasz ferensz #6325 üzenetére
Akkor "csak" bootloopol.. Javaslatom telepítéshez: cwm-be bebootolsz, majd clear dalvik cache, format system,format cache,format data, format custpack./Vigyázz,hogy az sd-t ne formatáld/. Megnézedm hogy a formatált particiók mountolva vannak-e, ha nem, akkor mountolod. Utána mehet az install.
Én még az sd-ről törölném az android és a .android_secure mappákat.. Így elméletileg egy "tiszta" telepítésed lesz.
#84490496
válasz ferensz #6329 üzenetére
Hangerő fel + bekapcs hosszan = hard reset.
Ahhoz,hogy a clockwork jöjjön be, nem bootolni kell a clockwork-öt, hanem flesselni.windowsos terminálban fastboot boot clockwork-xxx.img, helyett fastboot flash clockwork-xxx.img kell. Ekkor fog menni a hagerő fel+bekapcs gombokra a clockwork.
#84490496
válasz ferensz #6332 üzenetére
Ha jól tudom, akkor ez kéne,hogy legyen a parancs:
fastboot flash recovery_machfix-2012.06.09.img
A fastboot flash recovery.img azt jelentené, hogy a recovery.img file-t flesseld be.. mivel nincs ilyen file, ezért nem flesseli be...Hacsak át nem nevezed a matchfixes recovery file-t...
#84490496
válasz wwenigma #6334 üzenetére
Jogos..
(nem mellékesen: sosem flesselem fel... jobban járok, ha nem buzizom a boot particiót Mániám,hogy csak bebootolok róla..6332-re: rossz clockwork-öt próbálsz beflesselni.. amit én írtam, matchfixes, az "csak" 4,4 mega..nem 5 mega feletti...
http://dump.pargon.nl/alcatel/cwm-recovery/itt nézd meg..
#84490496
válasz ferensz #6336 üzenetére
Felrakni egy romot egy dolog. Beflashelni egy recoveryt , az már más. A rom felrakásakor "csak" bebootol a pc-ről kapott file-ról(nem a saját bootszektoráról bootol).Ilyenkor lényegében mindegy a boot img mérete. Ha be akarod flashelni, akkor viszont már a teló bootszektorát kell figyelembe venni, az meg ennél a telónál (tudomásom szerint) max 5Mb. Ami annál nagyobb,azt nem tudja használni,mert nincs akkora boot partició a telóban,mint amekkora a file.. (jelen esetben 5,5 mega a file, ezt akartad "bepaszírozni" az 5Mb-os helyre....)
#84490496
- Tenisz topic
- Win 10 LTSC: hülye vagyok?
- Linux - haladóknak
- Futás, futópályák
- LEGO klub
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
