- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- DIGI Mobil
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
válasz richard0208 #16354 üzenetére
"rom manager"... mi a fenének próbáltad? Tök nem erre a telefonra van..ha mákod van,akkor nem cseszte el a telót.. ha nincs,akkor garis csere..
#84490496
válasz richard0208 #16359 üzenetére
Amúgy a nevem alatti blog feliratra kattints rá és olvasd át . Ha az ott leírtak sem működnek, akkor sikeresen elcseszted a rom managerrel a telódat.
Cenius1:Nálam hibátlanul fut... a hiba nálad lesz szerintem..
#84490496
válasz batai15 #16362 üzenetére
Elmondanád azt is,hogy hogyan,ha fel sem ismeri a pc, és átírta a bootloadert a rom manager? Ezt szerintem eléggé nehéz kivitelezni.. Bár ne legyen igazam.. Ha azt kérdezi,hogy hogyan lehet visszaflashelni,akkor nem olvasta el a blogomat, valszeg annyira nem fontos, hogy az ott képekkel,utasításokkal szájbarágósan leírt dolgokkal megpróbálja életre lehelni...
Richard: nem nehéz eligazodni: csak olvasd el, nézd meg a képeket rajta és simán helyrerakod,ha nincs komolyabb baja( amit kétlek,ha átírta a rom manager a bootloadert..ha nem írta át, akkor 99% esélyed van a sikerre..)
Vangelis: ha a postázást állod,vagy személyesen elhozod hozzám Martonvásárra,akkor helyrerakom,amennyire tudom.. kb 80% ,hogy sikerül (látatlanban),ha a telóban most sincs benne az akku és azóta nem kapott vizet..
#84490496
válasz Vangelis #16372 üzenetére
P.Ü. ment..
Richard: Elvileg amikor a recovery-t felajánlotta,akkor ott kellett volna megnézned,hogy egyáltalán melyik teló recoveryjét akarod.. Nem kicsit felelőtlenség volt.. Tudom,hogy tele a törpögőd azzal,amit mondok, de ha mérges vagy,akkor ne rám,hanem magadra legyél mérges..
A telót ha rádugod pc-re,akkor az ezközkezelőben milyen ezközként látja? Egyáltalán látja? Másik usb porton esetleg felismeri?Próbáltad bebootoltatni cwm-be? Terminálos módszert próbáltad már? OTU progit próbáltad már? sorolhatom még a kérdéseket,de mindig ugyanoda lyukadok ki: el kéne olvasni a blogomat.. 2 db leírás van benne, mindkettőt el kéne olvasni (akár többször is), átnézni a képeket, az ott leírtakat kipróbálni.. kicsit előrébb lennénk,ha ezt már megtetted volna eddig..
#84490496
válasz richard0208 #16375 üzenetére
Ezközkezelőből távolítsd el az ezközt meghajtókkal együtt, majd reboot teló. Nézd meg,hogy reboot után felismeri-e a telót a pc. Alapból recoverybe rakd a telót (Hang le + bekapcs gombokkal indít,majd rezzenéskor bekapcs elenged, de hang le tart még 4-5 mp-ig). Elvileg fel kéne ismernie a telót uj ezközként és fel is kéne telepítenie a meghajtót.. Ha szerencséd van és felismerte,akkor mehet a recovery flashelése az összefoglaló,vagy a blogom alapján..
#84490496
Egy kis cm10.1 tapasztalat: ütemezők közül a jól bevállt smartassV2( többin lassú,laggol,vagy nem ébred fel a kijelző,hanem rebootol) I/O: ROW,illetve deadline. A többin a fennt említett tünetek jöttek elő..
GB bootloader,legfrisebb cm10.1+gapps+Loosht-patch. Max respect Bagyusznak és Loosht-nak ezért. Nálam leváltotta az eddig megszokott tweakedet.. -
#84490496
válasz Christian79 #16405 üzenetére
Próbáld meg ezt: cwm -ben format system+custpack+cache+data.Utána wipe dalvik cache; majd mount and storage-nál mount usb mass storage és sd-ről toröld android és .android-secure mappákat. Ezután mehet a restore. Lehet,hogy a backup file hibás,szedd le mégegyszer.
Ezek csak 5letek,hátha... -
#84490496
válasz ORCA58 #16407 üzenetére
A pc csatlakozásra elfelejtettem válaszolni: A pc-ről el kell távolítani az ezközkezelőből az eddigi ezközt, amikor rákérdez,akkor az ezköz meghajtóval együtt!! (Ez fontos,különben ugyanazt a drivert akarja feltenni..). Reboot pc, majd (ha nem rakod fel az otu-t,akkor ) rádug teló , megmutat driver helye, majd reboot pc és elvileg megy is.. Nálam legalábbis így ment..
#84490496
válasz GyuGyuKa64 #16408 üzenetére
Bootolj be cwm-be, majd clear cache és clear dalvik..(wipe data/factory reset szerintem nem kell,de a többi erősen javasolt..)
Javaslat: ne állíts vissza semmilyen progit,hanem "csak" telepítsd ujra őket.. auto memory,meg taskkiller=baromság,felesleges.. csak lefogja a telót.. (szerintem..)
#84490496
válasz GyuGyuKa64 #16465 üzenetére
Olvasd el a blogom..
#84490496
válasz karl_fischer #16494 üzenetére
OT996 gb romjából, ha jól tudom,akkor francia mentés volt.. Elméletben full gyári 996-os mentés..
Gyakorlatban mindegy,mert a szolgáltató-függőség nem a romban van lekódolva..[ Szerkesztve ]
#84490496
válasz pakardo #16498 üzenetére
Tuti,hogy csak az sd-t formáztad? Az op rendszer bootolásának semmi köze nincs az sd-hez..max a systemet is formáztad,és így már érthető.. mini toolnak van egy ilyen sarkos hibája.. Nézd meg winfos kezelés című részénél,hogy látja-e a cwm-ben mountolt sd-t,vagy az sem..Nézd meg a minitoollal,hogy le tudod-e szedni aparticiót/particiókat teljesen?Ha igen,akkor csak azt csináld, ha nem sérült a kártya,akkor elvileg a rendszer tudja formázni.. cwm-ből is lehet formázni elvileg...
recovery: innen a machfixeset szedd le
#84490496
válasz pakardo #16507 üzenetére
Gyári recovery + factory reset? Az megy fastboottal is.. Csak tippelek.. nem tudom, meg tudod-e nézni máshogy az sd-t? kártyaolvasóban, másik telóban...
esetleg a minitoollal format ujra,de úgy,hogy minden partició legyalul, majd format FAT -re.. (nem 32-re..) elvileg azt is látnia kéne a telónak..
Pucz: winfos elindít csökkentett módban,teló rádug,ellenőríz driverek hátha....
#84490496
válasz tivcike #16559 üzenetére
Szemét dög leszek, de szerintem 1: Bagyusz,vagy Keeperv85 (illetve wwenigma is) meg tudná szerintem csinálni az eddigi patchek alapján, de :
2: próbáld meg megcsinálni,vagy várd ki,amíg felajánlja Loosht,illetve a fennt említett urak egyike..Én is várom a patchet,szeretném én is kipróbálni, de türelem!!!!
#84490496
Keeperv85: anzu vagy nozomi ? ( 8255 vagy 8255T ? ) Melyik jobb forrásnak? Elvileg ugyanaz a belső része,mint a miénknek?
Siskad: mivel a kormány jobbos,ezért szerintem bal..
#84490496
válasz ->Raizen<- #16639 üzenetére
Próbáld ki Nekem az előző verzióval az..
#84490496
válasz Milestone2 #16647 üzenetére
A lol az inkább kinevetés,mint öröm..
#84490496
válasz shadowlizard #16661 üzenetére
Mert a régebbi cwm6 nem látja az sd-t rendesen és mert máshogyan,máshova csatolhatja a particiókat.. Ha jól tudom.
Megvolt a cm10.1 (és NEM a 10.1.1) első összeomlása a telómon: 35 percig nem néztem rá,zsebben,készenlétben volt a teló.Be akartam kapcsolni a kijelzőt,hogy kerestek-e?. Se kép,se hang. Akku ki,be. Teló nem bootol. CWM 5.5 nem jön be. Akku kiszed 2 percre,berak. Teló nem bootol. CWM-et elindította.Wipe cache,wipe dalvik,majd reboot.
Akku 97%-ról 52-re esett. Ez volt reggel 9-kor. 14h-ra teló akku 14%. Bekapcsoltam a fejlesztés menüben a loggolást,kiváncsi leszek.. -
#84490496
válasz shadowlizard #16663 üzenetére
CWM 5.5 fel kellene,hogy csatolja.. a machfixes legalábbis tuti,hogy felcsatolja.. macfixes cwm 5.5
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon / Smart Home
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Apple iPhone 12 64 GB fekete 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
