- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
dinnje
válasz bagyusz #16988 üzenetére
Ezt ti láttátok?
Anno letöltöttem, felraktam és szuperlaggolt az ui ,de olyan szinten, h még a kép is szétesett. A PAC fícsőr okés volt a de felhasználói élmény siralmas. Mint anno a kollégám 286-osán a Win2000 tesztverziója
Ja ez a neve: cocktail_PAC_JB_4.2.2-v23.0.0_20130627-153147.zip -
#84490496
válasz bagyusz #17620 üzenetére
A tulaj elhozta az S2-t, hogy sem boot, sem recovery, se semmi.. el akarta adni belőle a kijelzőt,érintőt, mindent alkatrésznek.. Mondtam,hogy akkor inkább odaadom a telóm érte.. Kiröhögött,majd megkérdezte,hogy komolyan beszéltem-e? Mondtam,hogy igen..Megnézte ,meglátta a cm10.1-et rajta és azt mondta,hogy mehet.. Na innen én meg a csere után fogtam az usb kábelt, ráraktam az ellenállásokat, bekapcs teló downloadra és mehet fel a gyári 4.2.. utána
kilockoltam(izé: "átnéztem"....) és ment fel az cm10.1 nightly + a dormainx kernel.. -
Milestone2
válasz bagyusz #17706 üzenetére
Thank you Mester!
Azt írtad nem is olyan rég, hogy a 4.3 előkészületben (vagy az előkészület előkészületében ), mit lehet tudni róla? Vannak-e benne alapvető, korszakalkotó, eget rengető újdonságok?
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
tzoli79
válasz bagyusz #17713 üzenetére
Köszönjük, nagyon PROFI vagy, az biztos ha Te nem lennél már rég eladtam volna a telcsimet, igaz vettem mellé egy másikat egy s3 lte-t.
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy a képernyő scroll miért ennyire folyamatos az s3-on , nem hinném hogy a 4magos proci miatt, biztos lehetne az alcán is ilyen finom scroll-t valahogy előhozni.
Mondjuk sokat javult a cm10.1-ben.Továbbra is köszönjük neked kitartó munkádat és erőfeszítéseidet !!!
hokins
válasz bagyusz #17718 üzenetére
Milyen mindig másik⁉🗿 Már jóideje ezt használom. Csak ritkán járok már fórumra,azért tűnhet úgy hogy mindíg új van. Pedig április óta ezt használom😎
Fakirr1 a820 még sose hagyott cserben, Ugyanez nem volt elmondható egyik androidos telómrol se(pedig volt jópár) 😒 Amudmeg jobbulást 🙋
ISA4adam1949
válasz bagyusz #17731 üzenetére
Kösz a segítséget. A készülék újra indult, egy más programkép jött fel, nem a pörgős kezdőlap.mialatt a kódot kérte, az a felirat jött fel, hogy a SIM kártya zárolva, de tovább tudtam lépniA gmail bejelentkezéskor ismeretlennek fogadta a gmail jelszómat. Kikapcsoltam a gépet és újból elakadt a bútolásnál, újból a SIM kártya zárolva felirat jött be és áll a gép. Nem igazi még a siker élményem
Még egyszer kösz. ha van másik szívesen kipróbálom -
Ed3r_X_
válasz bagyusz #17977 üzenetére
Tényleg, Ő vele mi lett? Január óta nem lépett be. Bocsi az OFF-ért, privátba is jöhet.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
selender96
válasz bagyusz #18172 üzenetére
vágom olvastam a két leirást a tiedét is meg a barátodét is de a telefon 1 percig villog egy kis jelző fény és utána a telefon behozza az alcatel logot de nem megy tovább meg semmi ott meg áll kb 2-3 percig és megint csaka jelző fény
Szerintem "nincs lehetetlen csak tehetetlen"
Keeperv85
válasz bagyusz #18247 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint backportolni kéne a v4l2-őt, ami több hónap meló. Másképp a videó lejátszást már verheted is a fejedből és a kamerát is... A CAF kernelben pedig megállították az android supportot a 4.2.2-es romok kivezetésével. Ami azt jelenti, hogy onnan sem kell már sok mindent áthozni. Ehhez csak a hab a tortán, hogy a 3-as kernel támogatása teljesen megszűnik októberben.... Az 5.0 pedig megoldhatatlan lesz erre a CPU családra. Egyszer mindennek vége. Most ennek is...
bigman001
válasz bagyusz #18287 üzenetére
szia sikerült visszaraknom a gyári 2.3.6. gingerbeardot V61j témobilost ot nem a telenoros hanem a témobilos volt fent gyárilag evvel még nem kapcsolt ki a telefon akkor csakugyan rom függő lesz a dolog vagy a set cpu okozza most a témobil adatai ez Alapsáv: M8255A.ABBQMAZM-4.1.40T Kernel 2.6.35.11-perf+ android- bild@.ubunt81#1 ezt próbálom felfrissiteni hivatalosan megtalál egy 5.9 es mb os freemwaret aminek a száma 2-3-6-010-04 letölti kikapcsol újraindul elkezdené telepíteni de megáll egy nyitott hasú robottal és felkiáltójellel az elötte lévő telenorossal is talált egy 135 mb os frissitést letöltötte ujraindul de csak feket képernyő fogad se a telepítő nem indul se a robotot nem rakja ki semmi csak fekete képernyő próbálom felfrissíteni otu q val de 9% nál megáll és kéri vegyem ki az aksit itt mit kell csinálni kikapcsolva vagy bekapcsolva legyen a teló??? az sd kártyát ki kell venni ??? mikor kell rádugni stb ??? mert lehet azért áll meg mert rosszul csinálok valamit ??? vagy tudnátok segíteni hogy tudnám ezt az 5.9 mb os frissítést felvarázsolni hogy hivatalosan frissítsen 4.0.4. ???
Alcatel-OT-995 A màgikus V60O-O GB boot loader!
#84490496
válasz bagyusz #18566 üzenetére
A ramdisk egy átok azon a telón Amíg "pihensz": a cm9-edet lehet pontosítani vhogy? Ha jól emléxem,azon nem volt minden 100%. Apropó: teló nélkül ha forgatok,vki tudja tesztelni? Ha igen,akkor leszedem ujra a cm forrásokat és próbálkozom.(elvileg lesz 2 hónap a műtétem után,amikor otthon leszek unatkozni..)
bigman001
válasz bagyusz #18739 üzenetére
feltettem a total commandert és az es file explorert mind a 2 öbe látok a system mappán belül sok init mappát :pl: init,/init_goldfish.rc/ init jrd com system sh/,init qcom.rc, /init.qcom.ril.path.sh/initqcom.sh/init.usb.rc/init.qcom.usb.sh/init.rc/init.target.rc/ueventd.goldfish.rc/ueventd.rc/
ilyen mappákat látok és az init rc ét átmásoltam sd kártyára abban meg tudom nézni ?? vagy egyáltalán már átvan másolva??[ Szerkesztve ]
- Óvodások homokozója
- Milyen TV-t vegyek?
