- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Netfone
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
kgymac
kgymac
Csak el kell távolítanod az eszközkezelőben a CM miatt betöltött drivert. Gyári rom esetén az usb-k között kell lennie egy usb kompozit eszköz-nek, CM alatt pedig USB háttértár (+Linux File-CD gadget) van a USB-k (vagy lemezmeghajtók) között (winxp). Mivel mindkét eszköz hw azonosítója azonos (USB\VID_05C6&PID_9025), a win az utoljára felismertet próbálja betölteni. Töröld, majd jobb klikk a gépnévre a fa tetején, hw változások keresése bal klikk és már ismeri is fel újra.
kgymac
Szia,
Nálam CM10.2-vel (előző verzió) és a nejem GB (fr ics rommal) is megy, h1n1-et soha nem próbáltam.
Telepítve OTU (Q 2.7.1, csak új prg verziókor szoktam cserélni, hogy hátha végre le tudja frissíteni a GB-s telóinkat) és android sdk (kb. féléves, talán 4.2.2-ig) van. -
kgymac
válasz bagyusz #22544 üzenetére
Szia,
CM10.2 :
hdmi működik, elforgatásra nem fagy. Videólejátszás (mx player pro) alatt feliratos filmmel kissé szemetes (a kép felső részén, kb 5%-20% közötti sávban), felirat nélkül csak a státusz sor zavaros, de CM menü lehúz/feltol után eltűnik. DNLA-ról is hasonlóan szemetes (nas twonky6-tal+bubbleupnp+mx player). Asztal (nova prime), alkalmazások esetén nem volt hiba. Játékkal nem próbáltam.Első bootnál nem kért pin-t, nem detektált kártyát, újraindítás után már volt telefon és sim eszközkészlet is.
BT jó, füleshez automatikusan csatlakozik, zene (poweramp) és telefonálás megy BT-n.
nekem tökéletes karácsonyi ajándék.
@Fakirr1: OTU 2.7.1-ben winxp driver is van.
kgymac
válasz dvdbackuper #22562 üzenetére
Igen, nekem megmaradt. A data-t ne wipe-old, ne formázd. Az első újraindításnál nem talált sim-et, de másodikra már igen.
kgymac
válasz x1port #22673 üzenetére
CM10.2+poweramp+bt füles+samu 16GB class10 uSD, smartassV2+sio, cpu:245-1400MHz, megy rendesen, nincs kihagyás. 720x480-as videók alatt sem (mx player pro, ha hdmi kábel + sub is van, zavarok az erőben és a képben, de folyamatos a lejátszás). Nálad valami más geb@sz van..
CM10.2+winxp: sd működik pc-ről, gond nélkül (usb háttértár+linux file-cd gadget-tel, gondolom nem törölted az usb kompozit eszközt az usb vezérlők közül - az még a gyári vagy h1n1 rom eszköze)
kgymac
válasz Milestone2 #22849 üzenetére
Az egyetlen előnye, hogy ha download módba teszed, nem tölti az aksit, amíg pc-n el nem indítod a cwm-et. Szval ha játszol a gombokkal kikapcsolt állapotban, legyen mindig (saját vagy fastboot-os) pc a közelben vagy felflashelve a cwm (reboot system a menüben). Ugyanez igaz a spec újraindításokra is a CM kikapcsolás menüben. Esetleg 3$-os(3G universal travel charger, 1500HUF boltban) kínai aksi töltő, lítium-ion aksikhoz, polaritás logikával, állítható töltő tüskékkel.
kgymac
válasz #84490496 #22865 üzenetére
Nem vitázni szeretnék, mert igazad van, én sem ajánlom a cwm flash-t, de a puszta közepén, félig lemerült aksival, dl módban lévő telónál használna egyedül a flashelt cwm (reboot system). 1000 esetből 2x. Úgy rémlik (mer' még júliusban volt), hogy Rom manager-rel hoztam össze reco-s újraindítással, egyszer meg billenytűkkel (PC 50km-re . Aksi ki/be nem segített, bekapcs után is dl-ben maradt. Otthon PC-ről beboot reco-ba, majd recoból újraindításra lett használható. Mivel pont előtte olvastam végig a mélyvízet (akkor még nem volt 18e post), aksi azonnal ki, így legalább nem nyírtam ki az aksit. Azóta csak akkor lépek be recoba, ha tényleg kell.
kgymac
válasz shadowlizard #22881 üzenetére
A legutolsó CM10.2-nél kikapcsolható, CM11-et nem próbáltam. Korábbi verzióknál egyszer előfordult, hogy a BT ki/bekapcsra nem reagált, de akkor az ok egy beragadt app volt.
kgymac
válasz argetlam01 #22904 üzenetére
Felismeri az, csak ismeretlennek vagy sárga felkiáltójelesnek. Eszközkezelőben kéne keresned (már ha windows-t használsz. Linux alatt routeren a régi 2.4-es kernel miatt kézzel kell mountolni, az lg nas automatikusan mountolja, PC-n passz, jó tíz éve nem használtam, iMac /debian5,9.2,osx10.4/ szintén nem volt bekapcsolva 2 éve). Nálam megy, én winxp-vel használom.Használnod kéne a keresőt, mert úgy 3 oldalanként valaki mindig megkérdezi.
kgymac
válasz argetlam01 #22906 üzenetére
Eszközkezelőben mit mutat ?
kgymac
válasz x1port #22909 üzenetére
Ugyanazt a gyártó id-t és eszköz id adja a gyári és a CM rom is (VID&PID). Ha xp alatt kitörli az ember a driver cache-t, az új felismerésnél a teljes hw azonosítót használja a szükséges driver telepítésekor, ha meg már felismert és telepített az eszköz, csak a kompatibilis rész alapján próbálja meg betölteni és elindítani. A módszer a CM alatt a sárga felkiáltójeles eszközhibát okozza. OTU eltávolítás esetén is törlődik a korábbi információ az inf cache-ből, ezért működik pl. az OTU eltávolítás/újratelepítés. Telepítés nélkül elég az eszközkezelőben törölni a korábbi eszközt, majd változások keresése. Újraindítás sem kell, megy anélkül is.
kgymac
válasz x1port #22913 üzenetére
Winxp alatt a driver cache:
%SYSTEMROOT%\INF\INFCASE.1
Előfordított inf file-ok:
%SYSTEMROOT%\INF\*.PNFEzek a file-ok nyugodtan törölhetőek, az inf-ekből a következő felismerésnél (akár boot közben is) újra felépíti.
Más file-t nem szabad törölni (csak ha az a gond, hogy feleslegesen bennragadt a rendszerben egy hw inf leírója, pl. egy kézi uninstall után). -
kgymac
válasz x1port #22947 üzenetére
[ezt ajánlották itt a fórumon], de sajnos jelenleg nem üzemel, [de szerencsére van még miből válogatni]
@zsolt1981062:
a másik topicban válaszoltam, bár nem teljes a történeted a megoldáshoz.[ Szerkesztve ]
kgymac
válasz x1port #22952 üzenetére
Az első linket (típust), Bp III. kerületi bolttal, értelmes áron itt, a fórumon ajánlották. Szvsz elég konkrét típus. Csak kár, hogy a webshopja éppen (vagy végleg?) nem megy. A nagytestvéres link ugyanezt listázza, persze, csak ha nem a kiemelt, fizetős találatokat nyitod meg
kgymac
válasz x1port #22964 üzenetére
=nem fog merülni olyan gyorsan. CM-eknél legalábbis ezt jelentette.
szerk: bocs, nem lehetett kihagyni@bagyusz:
grat, bár én maradok a CM-nél. + remélem, ics vsync<->touch esetében is igazad lesz, 2x is.@helixP: egy alaplap csere még szóba jöhet, de az ugye egyenlő a "gazdasági totálkár" kifejezéssel.
kgymac
válasz zsolt1981062 #22981 üzenetére
Szia,
Hiányzó infó: volt hivatalos ics frissítés a telefonodra ? A tippem, hogy igen és utána feltettél egy GB romot -> emiatt nincs sd-d, mert más a mountolás helye.A post-odban play terminál van, inkább ne használd, biztos kezet és tudást igényel. Csak arra jó, hogy a recovery-t felflash-eld, de nem igazán ajánlott (sok tégla user@error miatt, pl. elgépelés, túl nagy reco img).
Ha figyelmesem olvasod az összefoglalót és Fakirr1 blogját, le kell töltened PC-re (winnel, én xp-t használok, de win7/8-cal is megy) a fastboot csomagot, kicsomagol a leírásnak megfelelően (pl. c:\fastboot). fastboot driver is kell, különben nem látja a pc a telefont, ha reco módba kapcsolod.
De előtte tedd rá az sd gyökérbe a romot (egy kártyaolvasóban legyen az sd !!!), amit fel akarsz tenni (zip, nem kell kicsomagolni). CM esetében a hozzávaló gapps is kell. Utána sd-t a telefonba, majd be kell belépni a recovery-be az összefoglalóban vagy Fakirr1 blogjában leírt módon. Ugyanott megtalálod a rom telepítés leírását. Fakirr1 blogjában képek is vannak, hátha úgy könnyebb.A telefon belső memóriáját meg felejtsd el. Ha látod PC-ről, az régen rossz, mert ráléptél a téglagyárba vezető útra (kb.50MB-s rejtett FAT partíció,amms.mbn file-lal. A file bármilyen megváltoztatása kinyírja a telefont, mint lásd az utolsó 1-2 oldalt).
kgymac
válasz zsolt1981062 #22985 üzenetére
Magadnak köszönd. Az olvasás hasznos.
@argetlam01: ez egy ismert hiba a CM alkás romokban. Majd egyszer javul
kgymac
válasz zsolt1981062 #23295 üzenetére
Szia, ezt találtam hirtelen: http://androidportal.hu/2012-07-17/jelly-bean-ujdonsagok-es-sajat-tapasztalatok-2-resz . Indítsd újra a telefont, de ne biztonsági módban. Tedd be a pipát a debug usb-hez és úgy próbálj belépni cwm6-ba. Majd wipe-ok + rom+gapps feltétele + újra belakás, TB-t hanyagold, ha van is.
kgymac
válasz mercurytopaz #23296 üzenetére
Nem kell service. Be kéne tudni lépni cwm6-ba és újrasütni a romot. Cwm5.5-ben nem volt sd, így hiába próbálta utólag feltenni a gappsot.
kgymac
válasz zsolt1981062 #23301 üzenetére
Szia,
Nézd meg, hogy mit ír a beállítások/a telefonról/állapot-ban a wifi mac és bt mac címedről (valós-e, ha routeren mac address szűrést használsz, azzal egyezik-e).
- safe módban van-e a telefonod ?
- repcsi mód nem aktív-e ?
- tethering sem aktív, ugye ?A CM rom telepítése utáni két újraindítás is megvolt hiba nélkül ?
kgymac
válasz zsolt1981062 #23312 üzenetére
Szia,
Ez érdekes, mert nekem kikapcsolt állapotban is mutatja a wifi mac address-t, bár a bt mac-et csak bekapcsolva. Az a tippem, hogy valami mégsem volt kerek az újraindításnál. Bagyusz, Keeperv85 vagy Fakirr1 az embered, akik tudnak segíteni a mac address ellenőrzésében (és helyreállításában, ha sérült). -
kgymac
válasz tomcat1977 #23477 üzenetére
kgymac
válasz Milestone2 #23530 üzenetére
Bagyusz mester új telefonja egy Xperia SP. Az alca elvileg megmaradt, ha jól tudom. Az alca CM romok fejlesztése pedig továbbra is hobby.
A Mester korábbi postjaiból nekem úgy tűnik, csak mobilnetje van. Azt pedig könnyű leharcolni, 32k-val pedig nem nagy öröm a fel/letöltés, főleg 100MB fölött. -
kgymac
kgymac
válasz Ted-Mosby #23602 üzenetére
Üdv,
Én inkább egy univerzális 3,7V-os LiOn töltőt ajánlanék, cirka 3$ ebay-en vagy 1500HUF boltban itthon (3G UNIVERSALTRAVEL CHARGER). Kevésbé veszélyes, mint a blankolt usb vagy 9..12V-os aksiról tölteni, de komoly hátránya, hogy korábban meg kell venni Ráadásul mindegy, hogy eltéveszti-e az ember a + / - pólusokat
@wwenigma: Köszi a home gombos tanácsot. Korábban véletlenül már sikerült használnom, de a jövőben már csak célzottan fogom. Jóval gyorsabb, mint egy task manager Van előrelépés G3(S/T) fronton ? Lassan kifutó termék lesz.
kgymac
válasz badmad #23612 üzenetére
Ahhoz, hogy lementsd, nem kell flash-elni a cwm recovery-t. Elég bebootolni a már leírt módon (összefoglaló, fakirr1 blogja /képekkel/). Én rom mentésekhez/flasheléshez külön sd kártyát ajánlok (min 4gb, hogy ne csak 1-2 férjen el rajta), de ugye nem mindenki Dareiosz ükunokája.
kgymac
válasz pakardo #23571 üzenetére
Szia,
Nekem a CM10.2 (20131210) van fenn és rendben megy a gps, az olasz 1-essel is. Az első indításnál volt egy kis para (végtelen ciklus), de a beállítások/alkalmazások/<appnev>/kényszerített leállítás+adatok törlése megoldotta (a beállítások egyébként megmaradtak . Az első indítás amúgy is hosszabb nálam az Svox+Mariska appok miatt, de utána már sokkal gyorsabban indul. Néha panaszkodik a gps kapcsolat miatt, de mire Maris kimondja, már navigál is tovább (elvileg némi kézi paraméterezéssel gyógyítható a gps komm megszakadás, ha egy appra gondolunk) -
kgymac
válasz ViktorHUN79 #23686 üzenetére
Be lehet állítva valamelyik telefonkönyvben (gugli,telefon vagy sim). Keresd meg és szerkeszd át a jelenlegi számodra.
kgymac
válasz ViktorHUN79 #23691 üzenetére
Amit írtál, az nem telefonkönyv. Azokban nézd meg, mindegyikben. Szűrheted esetleg még azzal, hogy a telefonkönyv milyen bejegyzéseket jelenítsen meg: sim,telefon,google acc címjegyzék. Én a sim-re tippelek, mert ott is van ilyen bejegyzés, legfeljebb a 995-ön nem tudod szerkeszteni.
Továbbá ez nem mélyvízes téma, legalább off-ba tedd. Köszi. -
kgymac
válasz Keeperv85 #23696 üzenetére
Régi, nem androidos telcsin volt néhány spec bejegyzés a sim kártyán, sajna telcsi hiányában nem tudom megnézni (siemens-eken,samu-n is). CM alatt nem jelenik meg, a hívásbeállításban megadott van az állapotban. Ha 990-en sikerült törölni, akkor az még kezelheti a spec sim bejegyzést vagy mégiscsak a google fiók a ludas...
kgymac
válasz ViktorHUN79 #23703 üzenetére
Akkor a simen a spec bejegyzésben volt. 995-ön nekem üres a sim, kb. 9 éve a telefonon, másfél éve google fiókban tartom a névjegyeimet.
kgymac
válasz w.miki #23728 üzenetére
Szia,
Egy kis infó hiányzik: totál lemerült vagy csak némi "barkácsolás" áldozata ? Ha pontosan megadod, hamarabb fogsz kapni segítséget. Ha az 1. hsz túl bonyolultnak tűnik, nézz szét [Fakirr1 blogjában] (képekkel). Elsőnek a blog tutorial cikkét javaslom, ha csak le van merülve.
