Csak kicsit off,de megvan,hogy miért nem látom Qamu74-t: xda- t olvasva valszeg teszteli a jb-re épülő MIUI-t.Leirás alapján igéretes,de nincs még kész...
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=36369770&postcount=3270
#84490496
válasz gyurikabmx #5118 üzenetére
Lehet,hogy hülyén fog hangzani, de a leírt tünet alapján olyan,mintha a bootloadered még gb-s lenne...
CWM-ből a matchfixeset használod?
#84490496
válasz gyurikabmx #5121 üzenetére
Eméletileg nem lehet..bár JRD team eddigi munkáit elnézve...
Próbáld meg a cm10 cwm-ét. Az 6-os..lehet,hogy az látni fogja... de csak bootold, ne flesseld fel.
#84490496
válasz gyurikabmx #5123 üzenetére
Ha a hang LE+power gombot nyomsz,akkor download mód. Ha hang FEL+power,akkor meg a gyári recovery.
wwenigma: kivétel,ha gariztatni akarjuk fota frissítési hiba miatt
#84490496
válasz gyurikabmx #5126 üzenetére
gb mentés nem fog felmenni az ics bootloader miatt
#84490496
válasz gyurikabmx #5128 üzenetére
Akkor marad pár kérdés: cm 10 az zip-es install,tehát akkor látja a teló az sd-t? A cm10-hez kell a gapps-es zip is, azt is a cm10 clockworkjéből kell installálni.
#84490496
válasz gyurikabmx #5130 üzenetére
Na akkor kezdjük előről csak a tisztázás kedvéért:
Az első hozzászólásból letöltötted az ics root-hoz a cuccost, de (hivatalos ICS frissítésed ellenére) a gb-s rootoló progit indítottad el? Csak hogy jól értsem...
#84490496
válasz gyurikabmx #5132 üzenetére
Na akkor most döntsd el,hogy kell-e neked egy olyan cm10,ami nem teljesen kész, hiányzik pár dolog belőle, vagy vissza akarod tenni esetleg a gyári t-s ics-t?
#84490496
Lehet,hogy megbánom, de letesztelem a qamu által linkelt MIUI-t
Kiváncsi vagyok, milyen...
Aztán meg ezt a multipack-os gapps-et...
A végén lehet,hogy lesz egy halott telóm sgs2 kernellel?
Még a touch cwm van hátra a teljes káoszhoz/teszthez...[ Szerkesztve ]
#84490496
válasz gyurikabmx #5139 üzenetére
one touch.. Az,hogy tré-s vagy,mind1
#84490496
válasz Ed3r_X_ #5149 üzenetére
Jelenleg a tweaked-et tesztelem. RRWR v2 volt fennt este,update-el, de a build.prop átírás miatt pl a poweramp-et sem volt hajlandó letölteni kompatibilitási hiba miatt, ráadásul nekem nem jött be a launcher sem, meg a fontok sem.A poweramp miatt kapott csak uninstall-t.A rendszer egyébként cseszett gyors, wifi talán még erősebb ,mint a gyári alatt, memóriafelesleg sok van (szabad átlagban 160 körül volt, minden funkció tök jól ment.. kis csiszolással gb bootloaderes romok között a legjobb lehet szerintem.
Tweaked-et nem tudom, mennyire használtad, de ICS-körben eléggé durva.Eddig amit feltoltam, az hibátlanul megy, eléggé ki van pucolva.Ami szintén okés, hogy pl a cm10-hez viszonyítva itt is eléggé erős a wifi vétel (A lakásban szinte csak wifit használok a telón, de a routerem eléggé kis teljesítményű, ezért pl a fürdőkádban már nincs jel pl a H1N1 v4-el,de ezzel van..)..
PAC romot is feltettem, de a menüje botrányosan fos nekem, ráadásul egy csomó reboot-ot produkált(szám szerint 6-ot egy óra alatt..)random módon..fagyások a lockscreennél, mp3 lejátszásnál,online filmnézés közben... nem állt vissza a nagyításból a böngésző..sorolhatnám... Már a telepítéskor is csak második bootolásra indult el, előtte fekvő droid volt.. Kissé kiröhögtem Ez volt a leggyorsabb uninstall eddig az alcáról.
Ezt a hétvégét rászánom a tesztelgetésre,hétfő reggel megy vissza a cm10
#84490496
válasz Ed3r_X_ #5151 üzenetére
Nekem launcher szempontból mániám a launcher pro.Kissé fapados a mostani launcherek között, cserébe szinte semmi memóriát nem eszik és eddig egyetlen app és rom sem mondta,hogy nem szeretni
CM romok kivételével szinte minden romon csak ezt használom(bár tesztelek másikakat is,de eddig ez nagyon viszi a prímet..).
#84490496
Ha sikerült leszedni, jelezd légyszi. THX
Próbáld is ki, ha kell még valami, akkor szólj.
#84490496
válasz bagyusz #5193 üzenetére
Én tegnap este/ma hajnalban tettem fel,de egy óra alatt 6fagyás és reboot volt.Túl sok mindent akart egyberakni szerintem a rom készitője ezzel a hibák száma is sokszoros lett.A sima cm10,amire épül,feleennyi hibát sem zartalmaz szerintem.A gapps csomagon nagyon sok múlik.
#84490496
válasz bagyusz #5199 üzenetére
Az az érdekes ebben,hogy xda-ra viszont naponta benéz.. Vinyóból 3 van a gépemben, egyet rááldozok, bár első forgatásom lesz .( Konkrétan szívem szerint a cm7-et csinálnám, de szerintem a többségnek inkább a 10 kellene..)Linux alapok még mennek (Debiannal kezdtem vagy 13-15 éve..), de komolyabb dolgok már kiestek,mert nem kellett használnom sosem..
#84490496
Ed3r_X_: igértem,hogy tesztelem Neked a miui-t meg a többit...Szó szerint most megy a telepítés, első benyomások este 8-9 körül. Tweaked ment a levesbe.Eredménye: kellően gyor, stabil, gps része hááát:köhhöm..(fos).Overlock nélkül eléggé jó az akksiidő nálam, overlockolva viszont pocsék..govenorok: nálam a deadline ütemezés interactive govenorral volt a legjobban használható..
#84490496
válasz #84490496 #5232 üzenetére
Mégsem kellett előről kezdeni: telepítéskor nem szabad a root hozzáférést engedélyezni,mert minden induló progi root jogot kér,és amíg azokat egyesével nem engedélyezed,(ráadásul úgy,hogy meg is jegyezze),addig reboot a vége.Nálam akksi ki,majd be és utána minden root jog megjegyzése(kissé hosszú folyamat) után elindult.
Akksit ezalatt leszívta 86%-ról 70-re
A hálózatot egyből megtalálta, apn-eket be kell majd állítani manuálisan, wifire szó nélkül felment wep-el (plusz routerben mac szűrés).Szabad memória: 1,05G-ből 1,01G szabad.Ez még teljesen alap,eddig csak a google acc van beállítva meg a wifi. -
#84490496
Ha hiszed,ha nem , a legördülő menüben alapból van screenshot gomb Azzal csináltam.
Folyamatos reboot problémára egyenlőre csak az airplane mód van.Kikapcsolás előtt airplane mód,majd kikapcs.Ujraindításnál is.Bekapcsolás után meg kiszed airplane mód és a pinkód kérésnél dismiss.
Azt hiszem,hogy ez a rom tartja eddig az uninstall rekordot nálam: kb 2 perc után le akartam szedni(Bár megígértem egy tesztet,tehát marad egyenlőre..).Bonej: A tweaked-ben van.Alapból benne a setcpu, ráadásul (szerintem a Bagyusz által készített) ocerlockos kernel van benne.
#84490496
Az oldalon meg ez van:
mistercheese
5 files totalling 572.45 MB
Name Size DLs Cmts Upload Date
tweaked_ics_ics_bootloader.zip
142.72 MB 207 0 2012-11-26 17:58:54
Description: CWM Flashable Tweaked ICS for ICS Bootloader
tweaked_ics_gb_bootloader.zip
142.72 MB 205 0 2012-11-26 17:48:18
Description: CWM Flashable Tweaked ICS for GB Bootloader
root.zip
1.83 MB 147 0 2012-11-26 17:25:27
Description: Flash this zip in CWM and after u are rooted
Clockworkmod.zip
17.41 MB 224 0 2012-11-26 17:24:47
Description: the zip contains both CWM images and boot script
OT995_4.0.4-FR.zip
267.76 MB 1850 2 2012-10-13 21:14:48
Description: French ICS backup.. works on GB to.. THX TO IUSSIgen, amennyiben HIVATALOS ICS frissítésed van. Egyébként meg a gb-s verzió kellene, ha nem frissítetted HIVATALOSAN a rendszert.
#84490496
Ennyi erővel portolhatná valaki (Bagyusz: nem célzás ) a dos 1.0-t a telónkra.. Természetesen csakis sgs3 !! kernellel
#84490496
Ed3r_X_ : Miui -ból MOST lett elegem: rebootol folyamatosan,ram kezelése pocsék, kezdőlapon átlag fél percenként laggol,ha lapozni akarok, zenelejátszó indítása egyenlő egy factory default beállítás rányomással,wifi jelerősség 2 méterre a routertől 3 vonalnyi(fürdőben már nincs is wifi ), adatforgalom megy,de lassabb,mint eddig bármilyen romon,gyári böngésző belefagyott a mélyvíz rovatba (Biztosíték kiverve nálam..)...sorolhatnám még... Ez erősen alfa állapot,vagy még korábbi...tesztelésre okés, de napi használatra teljesen alkalmatlan.
Ha már teszt7vége: indul a v 0.9 teszt ( THX Bagyusz )
#84490496
MIUI után megváltás a 0.9 .
Az elsö hsz oldalát nehezen töltötte be,de ez legalább stabil.Most kezdem belakni.Wifi (nekem itthon a legfontosabb) hibátlan,ott is fog jelet,ahol eddig a többi rom nem.Végre van gyorstárcsázás is.
Kérdés:no frills helyett nem lehetne esetleg a setcpu alap? -
#84490496
válasz wwenigma #5292 üzenetére
Igaz, így nem tudom,hogy a tweaked-be hogyan került be
Most szedem le xda-ról a 2.24-est.. kiváncsi leszek.
Gyors kérdés: 2.3 alá meg lehet csinálni a smartassv2-t,interactive-ot,vagy az nem kivitelezhető?Azért kérdezem,mert eddig az ics -es romokon,amikben volt OC kernel, azokon az interactive jött be leginkább..komázza a telóm.
I/O ütemezőből meg a deadline..a többinél random reboot volt (kivétel a cfq,így most 2.3 alatt azon van..). -
#84490496
A gond az,hogy eddig nincs sajnos minden 2.3-as meg.Nekem sem megy egyikkel sem..(Mondjuk ezt több ok miatt jónak tartom,pl az rrwr-t csak gb bootloaderrel tudom tesztelni ).
Egyébként meg szinte minden custom rom-ot fel lehet rakni a meglévők közül ,ez miatt is szerintem szerencsésebb a gb-s bootloader..Egyenlőre.
#84490496
válasz Ed3r_X_ #5305 üzenetére
Nem rossz Még kb 10 perc és kiírva minden egy 320-as Samsung F1-ről.Az ubuntu 64bites változat kiírva,telepítésre kész....Lesz a gépen 3 oprendszer ..
Mielőtt kérdezed,hogy jön ez ide: Megpróbálom "eljátszani" a nagyok szerepét: Kipróbálom,hogy le tudom-e forgatni a CM7-et.Ha sikerül, akkor jön a CM10.(Évek múlva ) -
#84490496
Amennyit Viktor tesz,annyit én is tudok..
Politikát inkább mellőzzük..
Ami lényegesebb: V0.9-es tapasztalat nálam: 1,6-on cseszettül gyors.Tovább emelve az órajelet nem látok érdemi gyorsulást, de ott iszonyatosan hasít..Kompatibilitási gonddal nem találkoztam, minden általam megszokott progi zokszó nélkül megy..Holnap melóhelyen kipróbálom a gps-t és a kékfogat.Elvileg holnap délután 3-tól hard teszt lesz,mert a melóhelyen nincs a trének térereje,csak 1-2 részlegnél.Tehát akku adatokat majd holnap után hajnalban közlök.[ Szerkesztve ]
#84490496
Ami sajnos megmaradt a v0.9ben a v0.1-böl:market letöltési hiba 492.Reboot után okés,amig a lockscreen nem megy.Lockscreen után hiba ujra elöjön.
#84490496
Ujabb eredmény v0.9-röl:akku 62%-on(13:10-kor vettem le töltöröl;1,6-ra huzva,3g folyamatosan megy,wifi és gps bekapcsolva.GPS gyorsan és stabilan talált jelet a teszt adóról itt a cégnél,vétele erösebb,mint a cégben gyártott alpine gps-é .
Kékfog még hátra van.A marketen kívül hibát nem tapasztaltam.Maximális grat a deveknek!
- Vicces képek
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
