- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Új HMD modell bukant fel
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
ViktorHUN79
Szaasztok CWM6 ot fel raktam,felrakáskor működött is rendesen de utána mikor recovery módban akartam indítani a telót csak egy kidőlt androidos bábú volt még az android sem indilt nemhogy a cwm,csak hard resettel tudtam életet vinni a droidba!van valami megoldás hogy recovery módban indítsam,és hgy ne a droid kinyúlása legyen a következménye?
ViktorHUN79
akkor ha lehet légyszi irhatnál egy megoldást hogy pontosan mit kéne tennem hogy működjön?
ViktorHUN79
Sziasztok!Vettem egy ilyen telót!Rajta volt a ICS H1N1 5.8a,ami jól működött de lecseréltem,a szintén bagyusz által készített cm-10.2-20131026-UNOFFICIAL-cocktail -re!Na most minden jól működött ezzel a rommalis csak kettő dolog nem:1nincs benne rádió ez a kisebik baj,2,a pc nem mountolja fel az sd kártyát magyarul nem látja a gép az sd kártyát!
Kitudnátok okosítani hogy mi lenne a megoldás erre a 2 problémára?
Köszi!üdv! -
ViktorHUN79
válasz Elektrosokk #21712 üzenetére
ez a driver törlés meg otu reinstall felesleges más lesz a baj mert ha viszaraktam a h1n1 romot és azzal ismét felismeria gép az sd kártnyát magyarul nem a pc nél a probléma hanem cm rommal,aku idő szerintem forma,forma!
ViktorHUN79
Én nemtudom mivan Hn1 után felraktama cm-10.2-20131017-UNOFFICIAL-cocktail utána se rádió nincs ,és nemismeri fel a gép az sd kártyát valami megoldás?ha1n1 el jóvolt utána nem!
ViktorHUN79
válasz Elektrosokk #21774 üzenetére
Oké az out letörlöm a gépről de a drivereket hogyan illetve honnan tudom törölni?
ViktorHUN79
válasz Elektrosokk #21776 üzenetére
köszi na mostmár felismeri a gépp az sd kártyát!A második kérdésre valaki?
2.A bagyusz féle legfrissem cm 10(cm-10.2-20131026-UNOFFICIAL-cocktail)- nincs fm rádió?Ha nincs akkor mit lehet tenni nincs valami módszer beletákolni? -
ViktorHUN79
Nemlehetne a tákolmány romok helyett valahogy visszarakni a 4.0.4-es hivatalos romot?
ViktorHUN79
Elnézést a fejlesztőktől ha valakinek rosszul esett,de már nemtom hanyadik romot próbálom és ami az egyikben jó az a másikban nem,csak kicsit már felhúztammagam hogy órákat töltök a romok cserélgetéséval aztán mindegyiknek van valami baja!Amúgy 3 napja vettem a telót szóval annyira nem értek hozzá de hogy egyik rom se tud rendesen működni az már bosszantó!
ViktorHUN79
válasz helixP #21796 üzenetére
Hát pl alapról a h1 n1 rom volt fent abban mindenoké volt majdnem kivéve a fényképezőgép vakuja nem csak felvillant hanem szinte feszt világított ha bekapcs a fényképező aztán hol be hol kikapcsolt!Pluszz az nemtudom a rom hibája e de k..va gyorsan merült az aksi10 perc alatt kb 8 százalékot!No oké le ez fel a legújabb cm bagyusz nagynehezen rábírtam a pc hogy felismerje az sd karit,de ebbe meg nincs rádió,és valamiért nem forgatja el a játékot viszintesbe a szenzor h1n1 be ilyen gond nemvolt az aksi idő tán valamivel jobb!
ViktorHUN79
Szasztok!Most ez a rom van a tlefonon:ICS H1N1 5.8a,na most ez ugye nem gyári rom!A telefonomon van még egy év gari,na de ha ez van fent akkor oda a garancia,kérdésem vissza lehet e erről tenni valamelyik gyári romot úgy hogy a szervízben tuti ne vegyenek észre semmit,hogy volt rajta nem gyári rom?
ViktorHUN79
válasz helixP #23469 üzenetére
Sziasztok!Remélhetőleg sikerült visszaraknom a gyári ics romot a telomra Tré mobilos,4.0.4 Kitudná valalki írni a hivatalos rom alapsáv változat ill.kernelváltozat pontos nevét hogy megbizonyosodjak,hogy tényleg a gyári romot raktam vissza és nem custum romot!Előreis köszönöm!
ViktorHUN79
Sziasztok!Feltettem ezt : tmobile_ics_dec15 az öszefoglalóból,utána volt egy gyári adatok visszaállítása,és a telefonís is frissítette romot 2013 március 18 verzióra,előtte h1n1 volt azzal vettem!A kérdésem a gyáriba alapbol volt avg antivirus pro,meg touch pal bevitel,meg valami autos játék(asphalt5)stb. amit le se lehet szedni!Meg van az android gyökér könyvrárba egy root nevű mappa igaz nincs benne semmi meg nemis rootolt a teló de ez a mappa ottvan!Azért lenne fontos mert még garis és ha szervízbe vinném nemkéne hogy viszadobják hogy volt rajta más rom vagy hogy ez nemegészen a gyári!Tehát ezek a dolgok alapbol ígyvannak a gyári romonis?
ViktorHUN79
válasz #84490496 #23626 üzenetére
oké!és azis normális hogy van az android gyökerébe (nem a kártyán)egy root nevű mappa ami nem törölhető de nincs bevnne semmise,és nemrootolt a teló!Tehát az a mappa nem a h1n1 ből maradt root olás nyom vagy ilyesmi?Magyarule ez a mappa normális vagy lebukás veszély hogy ottvan?
ViktorHUN79
Na mi vanitt megált a tudomány?
ViktorHUN79
Béláim az úrban!Hogy a faxba lehet hogy a t mobil függő telefonom a régi vodafonos számomat irja ki az a telefonról/állapot/saját telefonszám menüpontban!Ez hogy lehetséges és hogy lehet megszüntetni?Na aki ezt tudja az tényleg nagyon okos,én már mindent próbáltam de nemtudom hol lehet kiírtani a régi számom És egyáltalán hogy került a tré függő 995-be?
ViktorHUN79
válasz kgymac #23687 üzenetére
Nincs beállítva sehot a régi telefonomba volt olyan menűpont ot990-be hogy a készülékben meglehetett adni a saját telefonszámot de 4,04 androidba már nincs ilyen menüpont és onnan baxta át valahogy szerintem a 995 be,az ot 990 ből már kitöröltem de 995 nincs saját szám menüpont a droidba!
ViktorHUN79
válasz pakardo #23690 üzenetére
Nem ott megvan adva a mostani 30-as!A régi ot 990 volt olyan menü hogy: Beállítások/hívásbeállítások/további beállítások/itt van 3:Hívóazonosíto,hívásvárakoztatás,SAJÁT TELEFONSZÁM!Na idde írtam be az ott990-be innen baxta át valahogy a 995-be,és eza: SAJÁT TELEFONSZÁM menüpont nincs az ot 995 4.0.4-be!
ViktorHUN79
válasz Mentolka #23695 üzenetére
Köszi a választ!
1,A telefonkönyv cuccok kilőve nem az a baj azt átnéztem sokszor!
2,itt kellett kapizsgálni cm romokban van, lehetőség beírni saját számot a hívásbeállításokban.ot 990 cm7 rom van fent ott azért volt szerintem!De a mostani 995 telómon gyári iCS 4.0.4 van,és ott hiányzik ez a menüpont tehát valahogy ott belevési a simbe amit saját számnak írsz,ezt abból gondolom hogy sim adat olvasó apk.-is 70-es kártyaszámot olvasott a simröl telekom hálozattal!!Még majdnem 1 évig gari van a telón,addig nemakarok főzött romot mert akkor ugrik a gari,,és 1 év alatt sokminden érheti szegény telót!Na most végül azvolt a megoldás hogy átraktam a kártyát az ot 990 és ott szerkesztettem aszámot kitöröltem!Vissza 995 be és mostmár semilyen számot nemlát a telefon saját számnak,sőt a sim adat olvasó apk-se ír semmilyen számot!
Konklúzió:Én vagyok a legokosabb! -
ViktorHUN79
válasz Keeperv85 #23700 üzenetére
De pedig tudom ezenis főzött rom volt h1n1-el vettem és képzeld,ezzel a két kezemmel,magam állítottam vissza a gyári ICS 4.0.4-et,de ha olyan baja lesz pl. hogy totál nemindul vagy kifingik az usb,tehát ilyesmi okokból nemtudom indítani a cwm-et a telón,akkor a gariba pl.megcsinálják és hopp látják :á ez főzött rom fizesd csak ki szépen a sok manit viktor a javításért!Például az ott 990-es telómon pont az usb halt meg ha ez lenne 995 nemtudnám visszarakni a gyári romot és szívnák,no ezt akarom megelőzni!
Na ugye mondtam,hogy én vagyok a legokosabb![ Szerkesztve ]
ViktorHUN79
válasz Keeperv85 #23704 üzenetére
Nem akarja az igazságot!
ott 995 csak úgy megy a cwm ha usbről tolom rá,teló kikapcs hangerő le bekapcsgomb és rátolod számítógépről usb-n,és úgytudom ennek nincs más módja!Amúgy meg tuti van számtalan helyzet amikor javítható a teló de nemtudod indítani a cwm-et nehogy azt mond hogy nincs ilyen pl.ha a gombok nem reagálnak,de tuti még sok ilyesmi lehet!
úgyhogy fogadd el végre az igazságot ne találj ki badarságot csakhogy ne kelljen elismeni hogy azé hülyeség amit irtál![ Szerkesztve ]
ViktorHUN79
OK akkor elismerem te okosabb vagy nálam!Akkor olyan nem fordulhat elő semmilyen esetben,hogy nemlehet cwm-et indítani vagy valami olyan rész megy tönkre amimegakadályoza a gyári visszarakását!De ennek ellenére a szevízbeilyen olyan dolgok kicserélésével megtudják csinálni!Ilyen helyzet nem lehetséges?
Ja és mostmár nem púposkodok tovább!Mondjuk én ezt nem is vettem komolyan!Mint egy kér kolega már szinte elégtételt követel hogy hogy hogy hogy hogyhogy na de ilylet......viktor......[ Szerkesztve ]
ViktorHUN79
válasz tangee #23768 üzenetére
Nézegetem itt hogy kinek ez a baja,kinek az a costum romokkal,nemtudom nekem a gyári rommal minden megy,wifiis,mobilnetis,gps is,hotspotis rendbe telefont is mindig fellehet venni,egyedül az,hogy kicsit gyorsan merül(hozzá se nyúlok 1,5 őra alatt3-4%),de ugynézem az minden rommal jellemző az ott 995-re!
ViktorHUN79
" helixP válasza compass1997
Ahogy ,már korábban is ezerszer kifejtettük, lassan már kétnaponta, más rommal más driver kell."
Na énis így jártam hogy másik romhoz nemstimmelt a pc-már fent levő driver semmi nem működött,hogy lecseréljem végül egy dolog igen:rendszer visszaállítással visszaállítottam a windows-t egy korábbi akkori időpontra mikor még nemvolt fent a telefon driver!Ezután mikor ráraktam usb a telót,már a megfelelő drivereket szedte le a windows hozzá![ Szerkesztve ]
ViktorHUN79
válasz Milestone2 #23882 üzenetére
Belinkelnéd,hogy honnan lehet letölteni,tanulmányozás céljából:
"Most az XDA-n páran áradoznak Benetnath 2014-es Mokee-járól, de az meg nem rootolható..." -
ViktorHUN79
válasz zsolt1981062 #24073 üzenetére
igen,úgynézem mindenkinek más rom amivel jól fut a teló nekem pl.gyári 4.0.4-el semmi problémám nincs,minden mükszik,az akkuidö is türhetö!
ViktorHUN79
válasz dvdbackuper #24317 üzenetére
Gyári 4.0.4-en 120 mB ram nekemis szabadon van,ha megy a skype akkor 90mb szabad ram!Különösen nem csinálok semmit advanced task killer megy,meg néha rányomok az one click ram cleanerre!
ViktorHUN79
válasz x1port #24412 üzenetére
+1 nekemis a gyári 4.0.4 a best!Ahogy olvasgattam viszont valamiért nem teljes egyformák a telók hardveresen,és van aki tényleg szörnyűségeket tapasztalt gyári rommal nekik tuti jobb cm!De vagyunk páran akiknek a telóján teljesen jó gyári!Úgyhogy szerintem ezen kár vitázni próbálgatni kell azt kinek a pap kinek a paplan!
ViktorHUN79
válasz x1port #24535 üzenetére
Lehet kicsit elkapkodtad az örömködést hogy milyen fasza szerintem használd egy hetet aztán ha tényleg fasza jöhet az örömködés!Én is volt hogy fölraktam cm romot aztán napok alatt kijött hogy ez nem jó,meg az nem jó azt vissza a gyári nekem azzal megy rendesen!
ViktorHUN79
válasz argetlam01 #24556 üzenetére
Nekem pár napja aztmondta Bagyusz,hogy lesznek javitva benne dolgok,úgyhogy szerintem igen!
- Filmvilág
- Milyen program, ami...?
- Asztalos klub
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Formula-1
