- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
Parson
Parson
válasz titi12 #40041 üzenetére
Már le lett írva: akkor vedd a nagyobb gépet és probléma megoldva. Te lovagolsz ezen a számodra fontos problémán, mi csak reflektálunk rá.
'A 16/512-es gépnek kellene alapnak lenni, a kisebb mehet a bemutatóterembe.'
Ezt hiába harsogod itt, ettöl még az apple nem változtat a palettán. Javaslom, írj Tim COOK-nak, hátha hallgat rád. Komolyan. (Ha ennyire meg vagy gyözödve róla.)
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
hibavissza
Nem értem a problémád. Alap M1-es gépet használok. A Panasonic S5-ből kieső videókat fotókat minden gond nélkül szerkesztem ACR, Ps, DR szoftverekkel. Ami gond felmerül az mind szoftveres, nem a hardver gyenge, mivel idővel javítják.
Annyi a trükk, hogy rá van akasztva 4 tera PCIE SSD a TB3 portra és azon fut a cache+minden. Így a 256 belső SSD kb. 40%-a van használatban. Engem egyáltalán nem hatna meg az a plusz 256 GB. Akkor is rá lenne akasztva a 4 tera SSD.Utólag kiderült, hogy az M1-es minin ki van herélve a TB3 port és fele sávszélt tud. Leteszteltem és párhuzamosan használtam a belső SSD-t a külsővel. Valós felhasználásban nem veszed észre, hogy 2400 MBps vagy 1300 MBps.
Aki pedig annyira pro az nyilván nem az alapgépet veszi, mert úgy is megtermeli az árát.
Tehát a 256 GB önmagába nem probléma, inkább csak szánalmas és az Apple ostobaságának bizonyítéka. Ez a 256 többet ront a renoméján mint ami elköltene a plusz 256 GB-ra gépenként. Tele van a cég vén, befeszült idiótákkal. Ettől még a termék alapvetően jó és mindenre használható amit egy ÁTLAG user használni szokott. Nem a technikai adatlapokon lévő számokat kell mantrázni, hanem használni kell a gépet. Arra tervezték.
Parson
válasz titi12 #40045 üzenetére
'de nem ostobaság, hanem lehúzás okán'
Tehát pénztárcaprobléma. Ez persze érthetö vhol magyarországi vonatkozásban (nyugaton sem szórja az értelmes ember fölöslegesen a pénzét, de tény, hogy Magyarországon ez érzékenyebb téma, de ez evidens kell, h legyen), de ettöl az ismételt nyafogástól ez még nem változik. Mérlegelj és válaszd azt ami megfelel az elvárásaidnak. Kismilliószor el lett mondva itt, hogy minöségi termékért (na most ebbe is bele lehet kötni, h kinek mi a minöség, bár ez elég objektiv téma tud lenni) elkérik a pénzt. Ez van. Mindenki el tudja dönteni, mi fér bele neki. Ha meg nem fér bele, akkor kompromisszumkész megoldást kell hoznod. Viszont ez a filózás, hogy mi lenne, ha... nem fog elörevinni, mivel csak az van, ami van. Max arról érdemes filózni, hogy mi jöhet ki az új generációban, ha türelmes vagy kivársz, ha nem, akkor meg változatlanul az van ami van.
hibavissza
De miért lehúzás? Egy átlag felhasználónak miért nem elég 256 GB rendszer memória?
Ha komolyabb szoftvereket használsz, nagy tárhelyigénnyel akkor vegyél drágábbat vagy vegyél PC-t. Miért húz le az Apple? Nem kötelező megvenned a 256 GB-os termékét, nem titkolja, hogy 256 GB van bene. Hol a lehúzás?Még egyszer, szerintem is az 1TB lenne ma a minimum, de ez nem több egy vágynál. Valamint ne felejtsük el, hogy az Apple nem a legteszkósabb SSD lapkákat forrasztja fel, tehát nem érdemes abból kiindulni, hogy az Árukeresőn ennyiből hány terát veszel.....
hibavissza
válasz titi12 #40049 üzenetére
Tárhely és memória. Valahonnan onnan indultál, hogy miért nem 16/512 az alap. Ami amúgy teljesen jogos elvárás.
Nem jó a fogalom amit használsz. A lehúzás átverés és itt nincs semmi átverés.
Te drágállod ennyiért. Ez egy tök jó érv, ha odarakod mellé, hogy mihez képest. Mert az, hogy személy szerint neked mi drága teljesen irreleváns. Szerintem kimondottan olcsó. Mikor vettem ez a teljesítmény itt volt a legolcsóbban elérhető. Abban az időben egy 3060-as kártya önmagában 300 ezer fölött volt én pedig megkaptam - az általam használt alkalmazásokra vetítve - egy i7+3060 teljesítményét ennyiért, töredék fogyasztással, zajjal és mérettel.Számomra értelmezhetetlen a lehúzás jelződ.
Nézd meg az új Airt. Ott már lehet hümmögni a 256 miatt 2023-ban ennyi pénzért, de ha kell a valós hordozhatóság, ennyiért nem kapsz hasonlót.
Parson
válasz titi12 #40047 üzenetére
'Beakadt a lemez? (Bocs.)'
Ezt magadtól kérdezd, hiszen te problémázol ezen itt egyfolytában mint egy kisgyerek a játszótéren, és nem tudsz továbblépni a megadott válaszokkal. Kezd unalmas lenni, amint látod, a többieknek is, csak olvasd vissza öket. Ja, hogy ez már nem megy. Na akkor részemröl téma vége.
hibavissza
válasz titi12 #40052 üzenetére
Az alapkonfig a mézesmadzag, ami egy éppen használható kiépítés, és a későbbi bővíthetetlenség miatt akár csőbehúzás is lehet.
Egyszer próbálj ki egy ilyen éppen használható kiépítést. Én egyszerre akár több ezer 24 megás raw képet szerkesztek vele, valamint 200 Mbps 4K videókat editálok. Pénzért.
Ezt azért nehézkes éppen használhatóként értelmezni. Az Apple saját chipes telefonjaiból kiindulva ami ma elfut rajta az még 6-8 év múlva is el fog futni. Nincs értelme fejlesztésről beszélni. Mikor már egy éve nem kap biztonsági frissítést akkor el kell gondolkozni a cserén. Használni kell.Nyilván blenderezni nem ezzel állok neki, de masszív tévedés amit írsz. Ezen nem Windows fut. Ami alá nem tudsz olyan vasat tenni, hogy ne akadjon. Próbáld ki egyszer.
hibavissza
válasz titi12 #40102 üzenetére
Nyilván ki lehet hozni a különbséget, sőt biztos van olyan alkalmazás (ArchiCAD) amihez kell a 16 minimum. De itt megint csúsztatsz a trollkodás kedvéért. Onnan indultunk, hogy kijelentetted, az alap kiépítés csak alap dolgokra elég. Most meg már ott tartunk, hogy halálba terhelt alkalmazásokkal az alap kiépítés három századdal lassabban végez....
Vannak az Apple Siliconnak problémái, de azokat nem itt kell keresni. Ezért szembeötlő, hogy minek kezdesz el valamit ekézni, ha annyi ismereted van róla amennyit 2 db YT videóból megjegyeztél. -
balage25
válasz titi12 #40105 üzenetére
Szerintem az általad linkelt tesztnek nincs értéke RAM szempontjából. Le is teszteli az elején, hogy mennyivel gyorsabb az SSD az 512-es változatban.
Alább linkeltem egy videót, ahol csak a RAM mérete különböző.
[link]Arra lennék kíváncsi, hogy külső SSD-vel milyen eredmény születne, van-e értelme a nagyobb gépnek, vagy elég az olcsóbb külső SSD.
hibavissza
Megint leírtál valamit ami azt bizonyítja, hogy nem vagy képben egyáltalán csak trollkodsz.
Használtál életedben bármilyen NLE alkalmazást? Teljesen irreleváns, hogy valamit 1 vagy 2 perc alatt renderel ki. A feladatot elvégzi. Bőven az általad megszakértett World-Excel szint fölött. Én próbáltam, úgy maradtál -
-Skylake-
válasz titi12 #40112 üzenetére
en sajnalom a legjobban, mert te pont ugy teljesen el vagy tevedve mint o. annak sincs semmi ertelme amirol o beszel meg annak sem amirol te, teteszik ez a parbeszed koztetek. vak vezet vilagtalant konkretan.
"Homie, I get up I run my shit, Really, I don't give a fuck "
hibavissza
válasz titi12 #40116 üzenetére
Nem idéztelek. Ez az idézőjel: "_"
Most viszont idézlek:"Neked tetszhet az árazás, nekem nem"
"ha esetleg több memóriára lenne szükséged, meg vagy lőve"
"A 16/512-es gépnek kellene alapnak lenni"
"Néhány év alatt hogy megváltoztak a vélemények, ugye? A bővíthető gépeket fillérekért jól telepakoltuk, most pedig "8 GB mindenre elég".
"Apple-árazást óriási lehúzásnak tartom, a 8/256-os konfigurációkat pedig nevetségesnek."
"Chereiose: Nekem ezek alapján az alap modell is elég lenne, de kíváncsi lennék a véleményetekre, pro kontra. Az erősebb hardvert úgy sem használnám ki,
"8/256-ost biztosan nem vennék, inkább egy használt 16/512-est."
"Lassan ott tartunk, hogy a 8 GB memóriánál több egyenesen hülyeség"
"az előre eldöntendő, alaptól eltérő konfigurációk felárát pedig lehúzásnak"
"bővíthetetlenség miatt akár csőbehúzás is lehet"A csúcsterméked:
"alapkonfig a mézesmadzag, ami egy éppen használható kiépítés"Foglaljuk össze. Nem engedheted meg magadnak az Apple termékeket és nem tudod értelmezni a specifikációt úgy, hogy a várható igényeidnek megfelelő gépet vegyél. Tehát az Apple murva anyját. Valamint, ha valaki megemlíti, hogy az alap konfig is elég sok mindenre – a bővítéssel az esetek túlnyomó részében csak gördülékenységet veszel –, nos annak is....
Mindezek mellett egyetértek vele, hogy relatív drága az Apple ahogy minden más top notch cucc a magyar átlagfizunak. Erről viszont a magyar választópolgárok tehetnek.
Czo
válasz titi12 #40270 üzenetére
Sok mindentol fugg ez, de ha az Apple elengedte a gep kezet, ezutan, mar csak a fejlesztok tamogatasaban lehet bizni. Nem mindenki publikalja a tamogatasi idoablakat, illetve, hiaba publikalja valaki, ha ezt nem lehet tartani.
Az MS peldaul most dobta, az Office csomagjainal a Big Sur-t (tehat a legujabb updatek, mar csak macOS 12, 13 es 14-re mennek fel) . Reszletek itt.
Az Apple sem feltetlen arrol hires, hogy keresztbe tesztelnek mindent, igy eshetett meg most az, hogy az aktualis OS csaladhoz tartozo Xcode 15 azt allitja, hogy macOS 10.13-ra es iOS 12-re meg tud szoftver buildelni, a valosagban ez most pont nem mukodik egy bug miatt (a betak alatt jelentkezett, de nem lett javitva a vegleges verzioig). Jelen pillanatban, ha nem googlezol ra a problemara es nem keresed meg a workaroundot, akkor egyszerubb megemelni a minimum OS Levelt 10.15-re, mert a 10.13 es 10.14 kompatibilitast elvesztetted. A workaround nem mukodik iOS 12-nel, igy ott kenytelen vagy lemondani az iOS 17 ujdonsagainak tamogatasarol, es Xcode 14-et hasznalni, ha kot a szerzodes, az iOS 12 tamogatas megtartasaval. De ez is csak kb tavaszig mukodik, mert akkor szokta emelni a version submission requirenmentben az minimalis Xcode verziot, az aktualis verziora. Jelenleg, Xcode 14 es 15 is hasznalhato.
Szerk: epp most futottam bele ebbe az Xcode problemaba, ahol a projektemnel nem szerettem volna dobni, a 10.13 es 10.14 tamogatasat.
"Szerintem kevesek számára ér véget a gép életciklusa az ún. támogatás végeztével"
Annyira igaz ez, hogy én is ezt most a 2017-es 27 colos Retina iMac-emről írom: bár van egy 2023-as M2 MBP-m is, de az iMac képe veretlen - ugyanazt a kijelzőpanelt tartalmazza, mint a StudioDisplay, ráadásul 850ezerbe került 6 évvel ezelőztt /ami most már milla felettet jelent mai forintban/ - naná, hogy addig használom, amedig csak tudom. Egyébként meg sok mindenre tökéletes még így 6 évesen is: ez a Roon szerverem és a PLEX-szerverem is egyben, és teljesen zökkenőmentesen végzi ezeket a feladatokat is, 24/7-ben (az ezt megelőző iMac-et 9 évig használtam, és még úőgy is megvették 80ezerért, hogy nem adtam hozzá az egeret, azt megtartottam magamnak )
cigam
válasz titi12 #40471 üzenetére
Sokan nem kapcsolják be a biztonsági övet sem, mert nem érzik szükségét...
Nem mellesleg azért kellett Opera-ra váltanom, mert az aktuális verzió is települ Catalinára, szemben a FF-al, vagy a Chrome-al. (Nevetségesen hangzik, de még az Edge is felrakható rá)
Az Operában megjelennek a webm képek.
Ha lene rá "támogatás, támogatás…", akkor Safari alatt is megjelennének az újabb formátumok, nem csak egy üres koceka jelezné, hogy ez itt egy kép.Ettől függetlenül pl. 9.8-ra pontozták, vagyis a legsújosabbnak minősített biztonsági rést csak a 17-es Safariban javították ki! Mi véd meg attól hogy a géped egy zombi hálózat részévé váljon, vagy hogy ellopják az adataidat? Értem én hogy ez téged nem zavar, de engem igen.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
hibavissza
Czo
válasz titi12 #40751 üzenetére
Igen is meg nem is. 2006 ota van egy EFS flag, ami ha be van allitva, akkor azt jelenti, hogy UTF-8 enkodolt a comment field es a filenevek is, ha nincs beallitva, akkor pedig elvileg, cp437 szerint kell ertelmezni. Azok a rendszerek, ahol nem kotelezo a cp437 tamogatasa (pl mac, unixok, szoval, minden, ami nem DOS es Windows), ugy szoktak ezt a flaget kezelni, hogy ha nincs bekapcsolva, akkor "rendszer kodlap" szerint vannak a filenevek. Ez a fajta iranyvonal, mar azelott kialakult, hogy megjelent volna ez a flag, tehat Linuxon, siman tettel UTF-8-at ZIP-be filenevkent 2001-ben is. Nem is ertem, miert enkodol barki filenevet nem UTF-8 formaban, ha ZIP-be rakja. Mar az elso NTFS-nel is Unicode volt a filerendszer, jelenleg pedig mar, mindenki NT alapu Windowst hasznal. Ha a Windows CP852 szerint enkodolja a fileneveket (ami ugye, nem is CP437!), akkor ott nem tudsz egy ZIP-ben magyar ekezeteket, es mondjuk japan kanjit rakni?
Czo
válasz titi12 #40776 üzenetére
2.9GHz-s i7-bol 4910MQ-t vagy 4600M-t pakolt a Dell abba a gepbe. A 4810MQ az "csak" 2.8-as. Szoval lehet neki 2 magos de 4 magos CPU-ja is. Azt nem tudom, hogy mas-e a hutes ha gyengebb CPU-val veszed, ha nem mas, es 2 magos van nala, akkor ebayrol megeri loni bele egy 4910MQ-t vagy akar egy 4810MQ-t, mert a socket ugyonaz, igy pedig szinte duplazta a gep szamitasi sebesseget.
Megj: Az ebayes linkek a keresesem elso talalatai, kb viszonyitasi arnak. Nem neztem szamoltam ki, hogy melyikre jon majd a legkevesebb vam es afa.
trialboj
válasz titi12 #40882 üzenetére
Azt nem tudom hogy kell, van ennek a trükknek valami neve, amire rá tudok keresni?
Ez a módszer amúgy nem pont programok jelszóval való lezárására van kitalálva?
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
callmeakos
válasz titi12 #40985 üzenetére
Nem akarom, ha bírja a 4K 120hz-t akkor mehet úgy is, de viszont az a
and one display up to 4K at 144Hz over HDMI." nagyon nem úgy tűnik hogy igaz lenne, mert bárhogy is próbálkozom HDMIn (2.1 és TB/HDMI kábellel) sehogy sem sikerül kicsikarni a magas képfrissítést natív felbontáson, márpedig a VRR is be van kapcsolva a monitoron. És ahogy a keresési találatokat elnéztem, HDMI porton keresztül, az M1es Mac Mini nem is támogat magas képfrissítést 1440p vagy 4K felbontásban. A legtöbben azt az adaptert mondják, vagy TB/DP 1.4 kábelt, de az sem annyira meggyőző, mert mindig látok egy hozzászólásra egy kontrát, hogy a másik illetőnek nem megy.All→M8
callmeakos
válasz titi12 #41003 üzenetére
Azért 1440p, mert ahogyan is láthatod, a megjelenített felbontások közül csak ott elérhető a 120hz, ahol azt írja hogy kis felbontású (és az valójában inkább 1080p, vagy még rosszabb) Mindenhol máshol 60 a maximum. És azért ragaszkodom a magas képfrissítéshez, mert ha már támogatja ezt az új monitorom, akkor miért ne próbáljam meg azt használni. Elsősorban PShez vettem a monitort, nyilvánvalóan macen nem játszok, de azért nem volna rossz. Pláne, hogy az előző olcsójános 24 colos monitorommal is tudta a rendszer natívan 75 hertzet FullHD felbontásban, csak ott a kisebb méret miatt nem jött ki a rosszabb felbontás. És akármennyire is nevetségesen hangzik, még 75ről is rossz visszamenni 60ra.[ Szerkesztve ]
All→M8
Wiz Khalifa
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
