- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ha TV-t szeretnél vásárolni, a Milyen TV-t vegyek? topikba írj!
Meglevő készülékkel kapcsolatban ebbe a topikba írhatsz.
d3tox1c
blakey #19652 üzenetére
Koszi a valaszt, kezdem erteni
Szoval rakotom hdmi-vel,esddig ok, a tv-n megjelenik a laptop asztala.Milyen lejatszoval erdemes lejatszani a filmeket, es azt hogy tudom megoldani hogy csak a tv-n menjen, a laptopon ne?
Milyen programokat kell telepitenem?
Koszi a valaszokat, es bocsanat az idiota kerdesekert[ Szerkesztve ]
#94529552
blakey #19659 üzenetére
Nem okos kérdés. Ennyi erővel beleköthetsz mindenkibe, honnét tudod hogy ki milyen indok, vagy indíttatás alapján választ nevet és avatárt? Ilyen gondolkodásmóddal mindenkit végigkérdezhetsz, de szerintem csak magadból csinálnál hülyét vele.
Például blakey miért bika, mert szarvad van, érted már a logikát? Ez csak egy példa volt, én nem kötök bele a nevedbe, sem az avatárodba. Ez csak rád tartozik, magánügy. Szóval lehet kérdezni értelmetlen dolgot, de minek!?
Te biztosan jobb cikket tudnál írni. Panaszkodj az oldalon a szerzőnek ha nem tetszik valami vele , vagy az említett forrással kapcsolatban. Rossz helyen kopogtatsz.[ Szerkesztve ]
ada19
blakey #19684 üzenetére
Mintha Batib kolléga írta volna le egyszer hogy:
-2 HDMI (ebből 1 DVI tehát hang nem megy ezen keresztül)
-vastagabb mert kevesebb LED szolgál világításul, ezért hátrébb helyezkednek el
-nincs 3DSzerk.: azt hittem HagaNRG-nek válaszolsz, de ez neki is szól így.
Mégsenem
BBéci
blakey #19818 üzenetére
Privátban bármilyen huncutság elkövethető, nem lesz következménye, lehet gerilla marketinget folytatni, kamuzni, irtó okosnak tettetni magát. A nyilvánosan leírt butaságokat viszont általában megcáfolja valaki.
superg
blakey #19821 üzenetére
A micro dimming javítja a feketét ezért találták ki ez a funkciója.Az más kérdés mennyire használható,van hogy semennyire.AV forum szerint valamennyire igen,az LG ben is.Samuéknál sem rossz a felső kategóriában.A Philipsnek régebben voltak Va paneles tévéi is,nem tudom mi köze ennek hogy régebben az LG-vel közösködtek nyugodtan használhatnának Va panelt is most is.Azt meg végképp nem értem hogy jön ide hogy eladták a nevet.Akkor Philips tv-k helyett írok Philips nevű tévét hogy boldog légy
superg
blakey #19827 üzenetére
Ha volt idei LG-d akkor elhiszem hogy ott nem javítja,de leírhatnád milyen tipusú LG-d volt hagy okuljunk
Tudtam hogy eladták tisztába voltam vele, de ez még kevés ahhoz hogy mnden Philips szar legyen tesztekből nem ez jött le nekem,de felőlem lehetnek mostmár blaupunkt minőségek is. -
littledon
blakey #19871 üzenetére
Rendben. Köszönöm a választ.
Más:
Nyilván ízlés dolga de mégis nincs véletlenül valami táblázat ahol le van írva, hogy mekkora tvt hány méterről a legjobb nézni? Pl: 32" 3-4m, 40" 5-6m vagy valami hasonló? Véleményem szerint a túl nagy tv is lehet annyira zavaró mint a túl kicsi és pl egy árúházban a nagy is kicsinek tűnik tehát valami "szabály" csak van ami alapján belehet kalkulálni egy adott szobába...
"Whether you think you can or whether you think you can't, you are right!" - Henry Ford
Vhiktor
blakey #19878 üzenetére
Én inkább a THX ajánlást venném figyelembe.
Képátló szorozva 1.2-el és megkapod az optimális távolságot, persze ez a mozi hatásra vonatkozik.
Nekem 2 méterről nézve kezd kicsi lenni az 55 coll, lehközelebb már 65 colosat fogok venni.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
DVB-T
blakey #20052 üzenetére
mit jelent, hogy nem olyan Sharpos?, a 7 éves tv-mnek még alul vagy 5 cm kávája volt(itt volt azért pár dolog, pl hangszóró nyílás), a mostani új sorozatnak meg kb 1 cm körül, sokkal jobban néz ki- ez persze semmiképpen nem fog jobb hangot eredményezni...A hírek az eladásról szeptember végiek, ezek szerint már régebben is történt valami? Nekem igényesnek tűnnek kivitelre a Sharpok most is, sőt...
Cha-b
blakey #20662 üzenetére
Sztem sanszos, hogy még lassabban.
Bár én nem várok nagy akciókat, meg gondolom azok lesznek leértékelve amit nem tudnak eladni és a raktáronrohad... , de meglesem hátha.
Anyumnak most kéne tv-t venni egy 42LB650V vagy 671V pont jó lenne neki jóárasítva.Szerk.: ada19: az MM elvileg hivatalos forgalmazója a Samsungnak, akkor nem 2+1 nek kéne lennie ? [link]
CSAKAKISPEST!!!!
BBéci
blakey #21157 üzenetére
Ügyes, de nem csoda, ez a munkád!
Tedd fel a tévét egy fali konzolra és a helyére a centersugárzót! Akkor már közelítünk a házimozihoz.
(#21158) adodaniel
A frontok hangzását is agyoncsapta ezzel az elhelyezéssel.Az erősítő két oldalán nincs elegendő hely a szellőzésre.
*Tata*
blakey #21166 üzenetére
Jól néz ki
, de az erősítőnek még mindig nincs így sem jó szellőzése.
Ja és a tv az állvánnyal együtt a jobb oldalon eláll kb. 35cm-t a faltól, mert nem szemből nézzük.
Na most ebben a helyzetben nem akartam falra rakni.(#21170) blakey Csak akkora lyuk van, hogy a kábelek kiférjenek.
De ezen könnyen segíthetünk.[ Szerkesztve ]
HagaNRG
blakey #21215 üzenetére
Ja, így már világos.
Én meg jóformán csak pár hete ismerem, úgy leragadtam a mindig megbízható edigitalnál és MM-nél.
Az 55"-ös tv-ket végignéztem gyorsan, nem tűnik, úgy, hogy hű, de extra kiinduló árakkal futnának neki a pénteknek.A legtöbb tv akár 30-50 ezerrel is drágább, mint máshol.
(azért ha itt is lesznek tizenezerért minőségi mobilok, abba beneveznék...) -
HagaNRG
blakey #22035 üzenetére
Ok, igazatok van, itt most tök véletlenül tényleg egy olyan relase-be néztem bele csak próbaképp, aminél esélyes is volt már a fájl méretéből adódóan, hogy nem kell csodát várni.
Sajnos egyelőre a lejátszóm biztos gyenge láncszem lesz, mert komolyabb 1080-as anyagokat már nem bír el. (1. gen. WD TV). Biztos van ettől sok újabb és jobb játékos és ha megvan a tv, akkor egy Mede8er tervbe is van véve.
Tényleg alapvető figyelmetlenségbe ugrottam be, mert a legtöbb jó 720-as anyag is van simán 7-8GB mostanában. -
Vhiktor
blakey #22630 üzenetére
Magyarul, a helyes fehér színt és árnyalatait?
Akkor színek megjelenéséhez semmi köze?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Sutee89
blakey #23633 üzenetére
Köszi a választ. Én nem értek hozzá, ezen leírás alapján úgy tűnik, hogy megkülönböztetnek 1.3 és 1.4 kábeleket, attól függően, hogy "biztosan" tudják-e a 4K/3D-t. Egy ilyen 10 m-essel akkor gondolom már boldog leszek.
Sutee89
blakey #23635 üzenetére
Az igen.
Vannak árak.
Jó lesz nekem a pici boldogság 7000-ért.
Csak olvas az ember sajnos ilyeneket is, és akkor nem tudja, hogy ki mond igazat. -
Scoobyka
blakey #24018 üzenetére
Hidd el en vagyok a legnagyobb samsung rajongo tv ugyben,de az lg tenyleg joooo...ezert irtam,hogy sotet szobaban is meglehet nezni. Van kulon helyseg ahol tokeletesen le lehet sotetiteni...latszott is,hogy az lg feketeje kevesbe fekete,de a szinek utnek vernek.
Kalibralni nem altam neki,de a tesztoldalak beallitasat hasznaltam amit otthon is valoszinuleg igy tennek. Meg babraltam is az en izlesemnek is.
BBéci
Teljes mértékben igazad van, egyetértek.
(#24019) Scoobyka
Tesztoldalakon található beállításokkal csak elb@szni lehet a képminőséget. Itt a fehéregyensúlyra és színkezelésre gondolok.[ Szerkesztve ]
#94529552
Nem értek egyet. Kinek a pap, kinek a paplan, szokták volt mondani. Egyértelmű állásfoglalás nincs. Hogy mi a nyerő, azt majd mindenki maga dönti el, és általában senki nem kalibráltat egy belépő szintű tévét, legalábbis nem jellemző, főleg ha elégedett a képminőséggel. Kivétel lehet persze, azt nem vitatnám.
#94529552
blakey #24028 üzenetére
Nem számít, hogy mennyi és milyen tévéd volt a múltban, mivel valószínűleg az nem fedi le a palettát több évre visszamenőleg, de még egy évre sem. Ezeknek egy része vélhetően már nincs is forgalomban, megszünt a gyártásuk, kihaltak, mint az őshüllők. Tehát csak minimális mintád lehetett, amit most figyelembe lehetne venni.. Azt is kihagyod, hogy a 3-4 évvel ezelőtti bizonyos fajta kijelzők az évek során változnak, fejlődnek, javulnak, átalakul a gyártási folyamat, más anyagokból készülnek, stb. Így hát saját árnyalt véleményed lehet, de ilyen tényszerű kijelentést nem tennék a helyedben. Több millió évente eladott darabszám jellemzi a jelenleg két legnépszerűbb paneltípust.
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
