- Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
HUAFBANDITA
válasz Leigazoka #28086 üzenetére
Minden dac másképp szól, ezért értelmezhetetlen az a kérdés, hogy mennyivel jobb. Attól, hogy drágább, még nem fogsz magad alá csinálni. Véleményem szerint semmi értelme megvenned, és kidobni az ablakon a pénzedet.
Nehezen kivitelezhető, de előtte mindenképpen hallgasd meg a rendszereddel, ha mégis belevágnál.
HUAFBANDITA
válasz ToniSoprano #28143 üzenetére
Elég nagy divat lett ez a megmagyarázás, hogy "abban kétszer annyi akkora hangszóró van" . Lehet akkor tévedésből találták fel a mélynyomót. Ugyanaz az átmérőjű hangszóró teljesen másképp viselkedik különböző kialakítású dobozokban. Tudom nincs értelme idekeverni a PA cuccokat, de pont ott van erre bőven példa.
HUAFBANDITA
válasz ToniSoprano #28161 üzenetére
B1T3 leírta amit én nem szeretek ide beírni. Mivel többségében az ajánlatot kérők ebben a szegmensben keresgélnek helytálló a magyarázatod.
A többi már zene, elhelyezés, szobaakusztika, és igényfüggő.
A másik hasonlatodra reagálva. Az akkor teljesen rendben van szerinted, hogy egy adott zene alsó tartományait (amit szintén belekomponált a zeneszerző) már te jóval halkabban hallod, mert nem képes lesugározni a rendszer. (nem kell kioktatni, hogy csak milliós rendszerek képesek erre...)
Az eredeti témánál maradva természetesen a 120U-t választanám, de ha lenne a 623-hoz egy értelmes fadobozos szatellit, mint pl. Edifieréknél akkor mindenképpen kísérletezgetnék egy kicsit.
HUAFBANDITA
válasz ToniSoprano #28164 üzenetére
Én tv-n csak mozifilmeket nézek egy Z906-on, alap előírt elhelyezéssel, semmi trükk A beszéd középen teljesen jól elkülönül, az effektek meg mindig meglepnek, mert mintha azokból a kis szarokból jönnének akkora robbanások/dörrenések, ami ugye a mélyből jön, de akkor is nagyon elkülönül. Mozira teljesen vállalható. Az a Z323 szerintem is említésre méltatlan...
HUAFBANDITA
válasz gabber01 #28939 üzenetére
Ezt PuMbA-nak is Nekem bármilyen mozi csalódás hangban! Egyszerűen erőtlen, mosott, és még így is sérti a fülem, de lehet rossz a hallásom. De én nem akarok senkit meggyőzni, lehet venni házimozi erősítőt szekrényekkel együtt porfogónak, aztán lehet a beállításokkal babrálni hónapokig, adni-venni a komponenseket...(úgyis ez a vége). Van egy kb. 500k-s 2.0/2.1 szett a LogitechZ906 mellett, mégis a "szar műanyagon" megy a film. A másik, hogy kíváncsi lennék én arra a használt házimozira amit 68e-ből összeraksz, nemhogy újonnan... És nem logitechekről volt szó, hanem konkrétan erről a típusról. A dac+1250B/Kürbist stb. pedig szerintem nevetséges házimozira ajánlani. Max. aki tényleg nem akar többet áldozni rá... Amúgy el lehet jönni meghallgatni nyugodtan mindkettőt.
HUAFBANDITA
5.1-ről volt szó, filmnézésről, moziélményről stb. Boltban a polcon kupacra ba..ott hangszóró gondolom az ideális elhelyezés a teszteléshez, vélemény nyilvánításhoz. Nem akarok megbántani senkit, de van élet a 1250B/Kürbis sztárpároson kívül is. (volt 1255A hangszóróm, szépen szólt rajta az akusztikus gitár) Ha meg valaki arra figyel film közben, hogy az üvegszilánk éppen hogyan szólalt meg, akkor az nem a moziélményt keresi. De még mindig kíváncsi vagyok az ötletekre, ennyi pénzből nem tákolsz össze semmit ami megközelítené a Z906-ot. És mielőtt a hiénák szétmarcangolnának nem zenehallgatásról van szó...
thornandoj:nem erről van szó, de mindegy! A gyerek meg akart venni valami LG hulladékot mozizni, innen indult az egész. De mint mindig 1250/Kürbis... Erre felvitte a keretet 50-re, ekkor említettem meg a Z906-ot, és nem általánosságban a logitech 5.1-es típusokat. Ezt meg követte a szokásos... ennyi.
HUAFBANDITA
válasz Leafnshit #29030 üzenetére
A 60k-s mélynyomó csak tönkreteszi a sztereót, semmi értelme erőltetni! Vagy gyűjtögetsz még és veszel egy ütősebb monitor párost, vagy használt erősítő+hangfal (hifi piac), vagy a Ratsel ami lehet, hogy megfelelne neked. A 4-5"-os pc/monitor falakat meg szokja idővel a füled, de az korántsem jelenti azt, hogy az a tökéletes, mivel az alsóbb tartományokat fizikailag is, és gyakorlatilag is vérszegényen szólaltatja meg.
flymi:Teljesen jó választás ennyiért! (a fentieket azért olvasd el)
HUAFBANDITA
válasz dudika10 #29136 üzenetére
"A "várd meg amíg bejáratódik" marhaság" -na ezt is megéltem, hogy leírtad Annó valami ilyesmi hasonlattal próbáltam ezt tükrözni, hogy "a hideg zuhanyt is meg lehet szokni" - a reagálások eléggé primitívek voltak. A hajam az égnek állt, amikor itt kultusz lett állítva a bejáratásnak... (fehér zaj egy hétig meg hasonló baromságok...)
HUAFBANDITA
válasz zsoltnyiri #29143 üzenetére
Másik tápkábellel azért próbáld meg! Kapcsolóját tedd off-ba, lehet fordítva lett bekötve! Minden variációt próbálj ki, adj jelet is neki hátha...
HUAFBANDITA
válasz gabber01 #29147 üzenetére
Köszi mester már világos minden! Látom nem esett le, hogy én a szélsőséges esetekre céloztam! Itt egy jó kis példa, nem nevezem meg a szerzőt.
" Hangfal bejáratása esetén okos ötletnek számít ha kb 8 órán keresztül be van rakva lejátszóba ismétlésen barna rózsaszín és fehér zaj mindegyik 10-10 perces? Nem ártok neki ilyen hosszú folyamatos üzemidővel? Milyen hangerőn érdemes lejátszani a zajokat? Az oké, hogy a felénél feljebb nem tekerem. De ezen belül minél hangosabb annál hatékonyabb? Hogy van ez? "
A kioktató hangnemet meg tartalékold másnak! Az ilyen "ugorjunk" dumát meg főleg! Köszi!
HUAFBANDITA
válasz B.Á.L.!.N.T #29150 üzenetére
Majd továbbítom a kérdezőnek, bár már vagy 2 éve volt
Hogy muzsikál a Prodipe? Kíváncsi vagyok a tapasztalataidra (privátban).
HUAFBANDITA
válasz zsoltnyiri #29169 üzenetére
Ez olyan mint a másik nem pénztárca kímélő hobbi, a helikoptermodellezés. Adott egy teszkós 7-10ezer forintos kis játékhelikopter (1250b, és társai), eleinte nagy lelkesedés, sikerélmény. Csak eléggé gyorsan kinövi az ember, és elkezd az agyában motoszkálni a továbblépés, fejlődés gondolata, és sok esetben a kíváncsiság ami ilyenkor hajtja az embert. Sok-sok kudarc, és csalódás a gagyi áradat miatt (zúgó-búgó kompromisszumokkal teli 2.0/2.1 tömegtermékek) elege lesz a szarból...
Vagy végigpróbálgat mindent sok bukás, és idő árán, és megtalálja a neki való hangszórókat, vagy gyűjtöget, és megveszi a következő szintet, amiben nagy valószínűséggel nem fog csalódni. Az Alesis, és az M-audio is csak egy lépcsőfok (próbáld ki ha teheted), de ezek még szerintem határozottan köztes megoldások, tehát nem kell csodát várni tőlük!
HUAFBANDITA
válasz freestailo #29236 üzenetére
Ilyen tudatlanság mellé ekkora pofa... (vegyél wattacukrot)
A többiek birka türelemmel állnak hozzád, de te nem is próbálod értelmezni amit írnak neked! Olvass egy kicsit a témában! Amúgy meg ott van az ajánlatom zárójelben...
HUAFBANDITA
válasz SoundX #29337 üzenetére
Az általad felsorolt kritériumoknak megfelel. Küllemre komoly, minőségi benyomást kelt, de vedd figyelembe, hogy nem kicsi! Van "ereje", hangos! Nekem tompa, nem részletező, és szerintem hamar kifogy a szuflából is, bár ezt nem próbáltam. Egy jó elhelyezéssel biztos kihozható belőle egy elfogadható szint.
Scale: Azért, mert csirkeaprólékból bélszínt készíteni eléggé nagy művészet
HUAFBANDITA
Nekem a PM2 mkII volt a kiszemeltem néhány évvel ezelőtt. Akkoriban darabja 85k-körül mozgott, amikor lement 70-re, egyből berendeltem 2db-ot, de megtévesztett a webáruház, és nem lett belőle semmi, ugyanis nem tudták beszerezni. Amit most a kérnek a kisebbért az szerintem sok! Még a helyedben keresgetnék ebben az árkategóriában, és legfőképpen meghallgatnék pár lehetséges versenyzőt!
prannk:biztos kimenet az az RCA a tv-n?
HUAFBANDITA
válasz pappesz #30051 üzenetére
Már sokszor leírtam bővebben is, most csak a lényeget emelem ki! Z906 filmezni tökéletes, viszonylag könnyű elhelyezni, pofon egyszerű a kezelése, van ereje bőven! Ha filmet nézek csak ezt használom! Ár/élmény mutatóban mozira még mindig megéri újonnan is! Bátran megveheted! Az a genius lófaszjóska mellette...
HUAFBANDITA
válasz szasanyi #30208 üzenetére
Szia! Biztos szépen elcincog ez a két kis dobozka, de ezektől én nem várnék lineáris hangképet, és most finoman fogalmaztam! Attól, hogy rá merik írni, hogy monitorhangfal, nem kell hanyatt esni... Szerintem ez neked csalódás lesz, vissza olvasva a régebbi hozzászólásaidat!
HUAFBANDITA
válasz rostiron #30610 üzenetére
Üdv! Az egyik a falon van, a másik teng-leng középen, az 1,3 méter nagyon sok a hátsó faltól! Ha van rá lehetőség, akkor hozd be középre egyenlő távolságra a két oldalsó faltól, és told a hátsó falra kb. 35-40cm-re, enyhén befordítva, hogy az egyes dobozok a jobb illetve bal füledre mutassanak! Mindezt fülmagasságban. A hallgatási pont a háromszög csúcsa legyen!
Kb így, de nem kell ennyire befordítani őket, csak ahogy írtam!
HUAFBANDITA
HUAFBANDITA
válasz lezso6 #30761 üzenetére
Két teljesen más kialakítású/felhasználási célú doboz mély hang képzését, a hangszórók átmérőjének függvényében megversenyeztetni, teljesen logikátlan. Nem is értettem az utolsó mondatodat!
Régebbi hozzászóláshoz: Az elhelyezés nálad szerintem kifejezetten rossz, semmi köze az ideálishoz. A sub szinte a sarokban van, nagyon közel a falhoz, ráadásul mögötted...
HUAFBANDITA
válasz hentes555 #31762 üzenetére
Kicsit próbáld az íróasztalt jobbra előre húzni, és valami szivacs, gumi, gyurma, alátétet tegyél a dobozok alá! Szekrény elé ne tedd, borzalmasan fog kinézni, és csak az ágyon ülve tudnád hallgatni! Műveleti erősítővel szórakozhatsz, ha van felesleges időd, energiád! Ez a kategória ennyit tud!
HUAFBANDITA
válasz SunMount3r #31814 üzenetére
Remélem ezt a sok zagyvaságot nem terjeszted...
HUAFBANDITA
válasz SunMount3r #31819 üzenetére
Abban teljesen egyetértek, hogy mozizni 5.1-en kell, viszont ha megkorbácsolnának se vennék samsung házimozi hangrendszert. Amúgy én is csak egy sokak által bögreszettnek csúfolt z906-on mozizok, és eszem ágában sincs a monitorokat ilyen célra használni! A 2.1 igenis élvezhető zenehallgatásra, itt természetesen nem a fórumban emlegetett hulladékokról beszélek, csak mert olyan mintha általánosságban le lenne fikázva! Aki beteszi a sarokba a mélynyomót, nem szán elég figyelmet a rezgéscsillapításra, plusz még eq-val is belekontárkodik a hangképbe, az ne csodálkozzon, hogy az agyára megy! Azt kell elérni, hogy amikor bekapcsolod szinte észre se vedd, amikor viszont lekapcsolod hiányérzeted legyen! Természetesen 2.0 ajánlott zenehallgatásra kevés pénzből!
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
